datasheet
大众将在美国用涡轮增压淘汰自然吸气
2013-09-24 18:45:49来源: 互联网 关键字:大众  淘汰
    大众汽车动力路线越来越倾向涡轮增压发动机,旗下自然吸气发动机逐步淡出历史舞台。在重点挖潜的美国市场,大众考虑未来3到4年内用涡轮增压发动机彻底取代自然吸气发动机。
    大众美国负责产品质量执行副总裁Marc Trahan日前表示,计划未来3到4年内淘汰自然吸气发动机,推出更多动力强劲的节油涡轮增压发动机。目前大众只剩下三款自然吸气发动机,包括一款2.5升五缸发动机和两款六缸衍生型号。
    Marc Trahan称:“如今必须采用涡轮增压。我们实际上眼下只有一款自然吸气发动机(另外两款为衍生型),这款发动机适配的车辆将推出下一代车型,届时该发动机将被取代。因此最多三到四年(淘汰自然吸气发动机)。”
    涡轮增压装置主要是由涡轮室和增压器组成。涡轮室的进气口与发动机排气歧管相连,排气口接在排气管上。增压器的进气口与空气滤清器管道相连,排气口接在进气歧管上。最后涡轮和叶轮分别装在涡轮室和增压器内,二者同轴刚性联接。
    涡轮增压器利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮再带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入汽缸。当发动机转速增快,废气排出速度与涡轮转速也同步增快,叶轮将更多的空气压缩送入汽缸,空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料,相应增加燃料量和调整一下发动机的转速,就可以增加发动机的输出功率了。
    根据研究数据,涡轮增压发动机最大功率较未装增压器的时候可以提升40%甚至更高,大众1.8T涡轮增压发动机动力可以达到2.4升发动机水平,而油耗基本保持1.8升发动机水平。因此涡轮增压在提升动力的同时,相对较低了排放,提升燃油经济性。
    不过涡轮增压技术也存在一定的缺陷和短板,增压工作条件下,发动机内部压强和温度大为升高,寿命会比同样排量没有经过增压的发动机要短,而且机械性能、润滑性能都会受到影响,这样也在一定程度上限制了涡轮增压技术在发动机上的应用。
    大众是第二个在美国表示将弃用自然吸气发动机的车企。9月23日,福特动力总成工程副总裁Joe Bakaj称,传统自然吸气发动机将从福特动力产品阵容中消失。
关键字:大众  淘汰
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2013/0924/article_7933.html
上一篇:2020年汽车锂电池成本或降低一半
下一篇:超级电池专利问世 电动车充一次电可行驶400英里
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
大众
淘汰
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
