datasheet
天合传感器改善交叉路口安全性
2013-09-17 20:17:36来源: 天合 关键字:安全性
    尽管现代汽车安全技术已经取得了巨大进步,但是经济发达地区的交通事故数量仍然居高不下。比如在欧洲,18~20岁死亡的人群中,35%源于道路事故。
    道路上最危险的路段是交叉路口。据统计,发生于交叉路口的交通事故中,超过40%的事故导致受伤或死亡。为了帮助应对此类问题,欧盟委员会部分资助了一些研发项目,寻找基于技术的解决方案。其中一项就是近期完成的INTERSAFE-2项目。该项目的参与者包括三家主要汽车制造商、大学、研究中心和传感器开发商等10家欧洲机构和公司。
    INT ERSAF E-2项目的目标是开发一种协同十字路口安全系统(Cooperat ive Intersect ion Safety System—CISS),以大大减少交叉路口交通事故造成的伤亡。该项目力求研发出一种灵活的系统结构,从而推进欧盟委员会的“零事故”愿景。
    TRW Conekt因其在对智能车辆和道路设施进行传感和物体分类(通过视频、雷达、数据融合、分析、通讯进行)方面的丰富经验,以及系统安全工程方面的能力,为该项目的成功做出了巨大贡献。
集成范例
    通过证明现代传感器、通讯网络、电子地图和定位系统间的有效集成,INTERSAFE-2为可市场化且能有效帮助减少交叉路口事故率的安全系统打下了基础。在INTERSAFE-2设想的CISS系统中,通过安装在车上和当地道路设施上的传感器,可以实现不同级别的驾驶支持。安装在车辆上的传感设备可以包括摄像头、雷达、超声波传感器、激光扫描仪和GPS。道路设施传感设备则包括路面情况(雨、雪、冰)监测器、雷达或激光扫描仪。传感器和通信网络间的抽象层使系统能够通过不同的传感器配置有效工作。
天合传感器改善交叉路口安全性
场景检测
    INTERSAFE-2考虑了许多在交叉路口的不同场景,包括右转和左转、直行和闯红灯。图示的两个例子就是在交叉路口CISS系统的执行情况,说明了该系统如何通过使用各种传感器和通信系统来帮助降低转弯车辆造成事故的风险。
天合传感器改善交叉路口安全性
    CISS系统的执行取决于几个因素,包括可使用的传感器、成本和可靠性。本文描述了利用现有的低成本摄像头,也就是目前常用于车道偏离警示系统的传感器,如何进一步发展到可以识别车道标识、停车线、行车箭头和人行横道线。以上数据随后将与其他数据融合,来重建一个交叉路口的虚拟模型。
    TRW Conekt在INTERSAFE-2项目中使用的摄像头是一个拍摄单色或灰度的设备,分辨率为480×752。尽管该设备的技术性能一般,但通过一系列扩展的图像处理程序可以使其识别关键特征和物体。所有处理过程都是实时完成的,这样场景就可以立刻重建,用于支持更高级别的决策控制系统。
开发出的算法
    在程序处理前,会先用一个取帧器捕获通过摄像头拍摄的图片。当获得图像之后,系统使用边缘检测算法,首先进行识别,然后以定位为基础开始区分边缘。在这个最初的处理过程结束之后,通过专为该项目特别开发的算法,边缘将连接在一起成为线段。然后应用另一种算法,相似的及相邻的线段集合成形,随后作为物体进行进一步分析和归类。
线条分类
    当线段主要的归类完成之后,线段被集中到一起形成一条几乎连续的线条。这些线条如果能形成一条白线,将被组合到一起,这样就有了水平线或垂直线。垂直于车辆行驶方向的白线将被标注为潜在的停车线。之后一个分类程序开始识别平行于车辆行驶方向的线,这些线可能是车道标识,而垂直于车道线的白线就有可能是停车线。摄像头拍摄到的每帧画面都会进行以上这些步骤,这个过程的频率为25 Hz。
    垂直线段被集中到一起作为潜在的路桩进行区分。两条靠近且较明显的边缘就被区分为潜在的路桩。单条明显的边缘也会进入该处理程序中,因为可能代表一个物体特征(例如转角或者建筑物),这个特征很容易被其他传感器探测到,有助于进行传感器数据融合的处理。
距离问题
    根据接近度,在每一帧画面中,会由简单的关联特征来追踪路桩和垂直线段。一般这种物体的距离都是未知的,因为物体与地面的切点往往可能无法看到或探测到,因此很难生成路桩的相对运动模型或预测该路桩在下一帧画面中的位置。但在一个多传感器的环境中,路桩和建筑物边缘更容易通过不同的传感器探测到,比如雷达或激光扫描仪,然后信息会反馈到算法中。之后连接线段组,形成一个轮廓,来验证其是一个水平路标的可能性,尤其是交叉路口通常会有行车箭头。这样的分类基于投影到地平面的特征点、整体形状和线段的尺寸。计算中使用概率方法,将线段组与目录中的箭头形状进行相似度计算,如果查到对应的项目,该道路要素将被输出。箭头识别会在每一帧画面中进行,虽然目前系统在执行中没有进一步推进箭头识别,但是在整个设计中,箭头的追踪被纳入考虑范围,未来的发展可能会包括基于箭头边缘(一个八边形包围箭头)的移动来对箭头进行追踪。
交叉路口识别
    由箭头识别派生而来的另一项开发是识别人行横道线的可能性。人行横道线可以被视作一组与车辆距离相等的矩形,也可以作为一种不同的物体被输出。
    INTERSAFE-2项目提供了一个有价值的机遇,来发展先进的传感器技术,可以用来帮助增强驾驶员和行人在交叉路口的安全性
全面集成
   重要的是,这个项目向汽车业证明了安装在车辆上和当地基础设施上的传感器可以相互结合,帮助提高工作效率,支持全面集成的交叉路口安全系统发展。
    未来的CISS系统将依靠一系列传感器设备的融合,可能也将更多地利用视频技术来帮助建立虚拟的交叉路口模型,为驾驶员的判断决策提供支持。在I N T E R S A F E - 2中,TRW Conekt增强了现有低成本摄像头的性能,使其能够识别和定位交叉路口特征,例如停车线、箭头、人行横道线和路桩,这是交叉路口电子地图显示都无法做到的。
关键字:安全性
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2013/0917/article_7908.html
上一篇:E524.14 带LIN的智能超声波倒车辅助系统
下一篇:电装开发出白线识别传感器防雨技术,用于4m车距列队行驶
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
安全性
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
