datasheet
丰田展出配备双层电容器的混合动力车
2013-09-16 20:06:22来源: 技术在线 关键字:配备  双层
    丰田在“第65届法兰克福车展”(媒体日:2013年9月10日~11日、公众开放日:9月14日~22日)上,首次公开了“YRIS HYBRID-R”。
    该车的最大特点是配备了双电层电容器而非充电电池。丰田欧洲市场营销副总裁丹尼尔·斯基拉奇(Daniele Schillaci)解释了配备双电层电容器的理由:“加速时电容器可作为额外能源使用”。丰田曾在赛车“TS030 HYBRID”上采用电双层电容器,提高了加速性能。
    YRIS HYBRID-R配备1.6L直列4缸直喷涡轮发动机,最大输出功率为300ps(220kW),用来驱动前轮。配备3个最大输出功率为60ps(44kW)的马达,其中两个用来驱动后轮。整个系统合计最高输出功率为420ps(308kW)。另一个马达有两个作用,一是减速时利用再生能量为电容器充电,二是当超出前轮允许的抓地力时,由汽油发动机直接带动其作为发电机工作,直接驱动后轮马达。
    YRIS HYBRID-R有“公路模式(Road Mode)”和“赛道模式(Track Mode)”两种行驶模式。前者设想在普通道路上使用,对发动机的定位是降低输出功率、作为辅助动力使用。将使用充电获得的能量,输出动力的时间最多为10秒。该模式下,马达的最大输出功率限制在40ps(约29kW)。而在设想用于环形赛道行驶的赛道模式下,后轮的左右马达5秒钟内最大一共可输出120ps(88kW)的功率。
关键字:配备  双层
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2013/0916/article_7899.html
上一篇:天合新电控单元为半自动化驾驶提供核心技术
下一篇:汽车行业新转变,48V汽车电源将成为主流
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
配备
双层
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
