datasheet
Fairchild的汽车级驱动器系列可提高效率,简化设计
2013-08-20 13:59:12来源: eeworld 关键字:驱动器
使用功率MOSFET的汽车应用要求栅极驱动器具备高峰值驱动电流和低输出阻抗。来自飞兆半导体的 FAN31xx_F085 和FAN32xx_F085* 系列高速、低端汽车合格栅极驱动器(纽约证券交易所代码: FCS)为电源和其他高效MOSFET开关应用带来了灵活性,可提供大量功能和性能组合选择以创建紧凑、高效和可靠的设计。
这些符合AEC-Q100标准的驱动器采用SO8封装,提供TTL或CMOS输入阈值选项。 这样便可确保最佳的设计兼容性。 这些驱动器每个通道有两个输入(双输入(+和–逻辑),反相和使能或同相和使能),提供了设计灵活性。
主要功能:
通过了AEC-Q100认证
Compound MillerDrive™架构,提供强大的栅极驱动
短而控制良好的时间延迟(对于>1MHz开关<20ns传播延迟)可实现并联驱动器 , 并优化驱动时序,最大限度地提高效率
故障安全输入:如果不存在输入信号,则输出保持为低电平
20V Abs最大值>4kV ESD和>500mA反向电流
摄氏-40至+125度工作环境温度范围
飞兆半导体协同世界领先的汽车制造商和系统供应商共同打造支持一系列应用的半导体解决方案,包括优化现代车型的电源管理、减少油耗和环境污染。
*后缀“_F085”是指通过了汽车认证的产品。
关键字:驱动器
编辑:冯超 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2013/0820/article_7718.html
上一篇:一汽和大众整合动力总成 组建北方动力公司
下一篇:沃尔沃新一代Drive-E动力总成概览①
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
驱动器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
