datasheet
基于MC9S12HY64 的汽车双温区空调控制器的设计
2013-07-01 15:46:02来源: 互联网 关键字:控制器  设计
    摘要:本文介绍以飞思卡尔S12 系列的16 位微处理器MC9S12HY64 为核心的双温区自动空调控制系统,包括控制装置介绍、硬件电路设计、芯片选型和PCB 设计等。实现了电机控制、LCD 显示、传感器采样等功能。
  0 引言
  随着现代科学技术的发展,汽车的各项配置向着个性化、娱乐化、安全化等方向发展。汽车空调装置已成为衡量汽车功能是否齐全的标志之一,是比较重要的设备。目前汽车空调控制系统多为单温区系统,但由于车内各乘坐位置的温度场分布不一致,而且不同乘员对温度也许有不同的需要,单温区控制系统难以满足乘员的个性化需求。
  针对单温区控制系统存在的缺陷,可以设计一种双温区自动控制系统,满足人们对环境舒适度的不同需求。而本文将介绍的双温区自动空调系统,则拥有两个温区,在前排空间左右两侧的温区可各自独立对吹风温度、风量和出风模式进行控制。成员可根据自己的认为的环境舒适度进行设置,达到满足个性化得需求。
  1 芯片选择及部分硬件电路设计
  1.1 双温区空调控制系统硬件框图
  1.2 主控芯片 MC9S12HY64
  MC9S12HY64 控制器集16 位的性能和许多专用的性能于一身,如HVAC 显示、电机控制、LCD 驱动、车身控制等,同时具有CAN/LIN 通信功能,非常适合新兴汽车市场经济高效仪表板的应用。芯片资源和特性如下:
  1)32MHz 总线频率的HCS12 内核
  2)带有64KB 片内闪存、4KB 数据闪存、4KB 片内SRAM
  3)带有4 个驱动步进电机控制器
  4)LCD 驱动,最多可配置40×4 段
  5)8 通道、10 位分辨率逐次逼近型模数转换器MC9S12HY64
  6)2 个16 位定时器,可提供16 位输入捕获输出比较等功能
  7)MSCAN 模块,支持CAN 协议2.0A/B ;SPI、SCI、IIC 模块。
  1.3 电源芯片UJA1076
  电源芯片选用恩智浦半导体推出其第二代车载网络CAN 核的系统基础芯片UJA1076 产品,实现了性能、功耗以及电子控制单元(ECU)成本的优化,广泛应用于车载控制器中。UJA1076 支持车载网络互联应用,这些应用通过使用高速CAN 作为主网络接口来控制电源和传感器设备。
  1)它集成有高速CAN 收发器,所以在进行电路设计时不需要外接 CAN 芯片,节约成本;SPLIT 输出管脚用来稳定隐性总线电平;
  2)可编程看门狗,带有独立的时钟源;
  3)串行外设接口SPI,用来与微控制器通信;
  4)可输出3.3V 和5V 两种电压,满足系统的供电要求;
  5)器件带有唤醒源检测,可通过CAN、LIN 总线或本地唤醒管脚来唤醒,2 个唤醒管脚WAKE1 和WAKE2 ;
  6)芯片的LIMP 引脚,具有跛行回家输出的功能。
  1.4 双温区空调控制系统介绍
  本文所设计的双温区空调控制系统装置的硬件结构如图2所示。该双温区空调自动控制器,由以下几部分组成:双温区空调控制器、电源、鼓风机、鼓风机调速模块、模式电机、左右区风门执行器、内外循环风门、温度传感器、阳光传感器、CAN 总线等构成。
    主控制器MC9S12HY64 根据车内外环境温度、太阳照射强大和人工设定要求,有传感器采集温度、光照等与主驾、副驾的设定温度进行对比分析,通过FUZZY 控制算法 给出相应的控制值,综合控制鼓风机风速、左右风门开度、模式以及内外循环等,使它们协调工作,共同完成对车内温度的控制作用。
  下面以温度翻板控制为例,对其控制算法进行简要描述:
  1)左右车内温度T_in_r/l 由控制器内置温度T_in 和当前出风左右出风口温度T_blow_r/l 计算得出;
  2)出风口的所需温度T_blow_value_r/l 由算法公式根据左右设置温度T_set_r/l、 室外温度T_amb 、车内温度T_in_r/l 计算得出,T_blow_value_r/l 同时受光辐射强度V_Lux_r/l以及舒适度温度点T_comf ;
  3)根据T_blow_value_r/l 对应出温度翻板的逻辑位置值L_sys_valu.
  2 PCB 布线设计
  在PCB 布线时之前先在AUTOCAD 中绘制出空调控制器的外观图,以及按键、LCD 和LED 灯、接插件在板子上的固定位置。
  绘制完成之后保存为。dxf 格式,导入到PCB 中作为禁止布线层(Keep-Out Layer)。对于有些要加上logo 的电路板,可以采用这两种方法:一:在AUTOCAD 中将logo 绘制出来,在导入到PCB 板子中;二:将logo 作为一个元件,先在器件库中将其绘制出来,在将其作为一个元件导入到PCB 板中。
  对于电路板的板层设置,则要根据板子的要求和经济型综合考虑。对于此双温区空调的电路板采用两层布板即可满足要求,这里采用两层布板。
  布线注意事项
  1)首先摆放固定器件如按键、LCD 和LED 灯、接插件等并用Locked 功能将其锁住,以免在布线时将其移动。
  2)对于其他器件则按电路模块进行布局,实现同一功能的相关电路称为一个模块,电路模块中的元件应采用就近集中原则,分布于主控芯片MC9S12HY64 的周围。
  3)贴片焊盘上不能有通孔,以免焊膏流失造成元件虚焊。
  4)电源芯片UJA1076 和电机驱动芯片ULQ2003A 均属于发热芯片,在PCB 布局是应尽量分布在板子的边缘,并且在中心大GND 焊盘上加过孔,便于芯片的扇热。
  5)电源与GND 之间加的电容应分布于该电源的周围。
  6)在板子的边缘放置一些多余的接地过孔。
关键字:控制器  设计
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2013/0701/article_7426.html
上一篇:TRW宣布在中国首次投产带式电动转向系统
下一篇:车载计算机主板测试系统设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
控制器
设计
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
