datasheet
TDK发布新型汽车铝电解电容器
2013-06-06 17:27:23来源: 互联网 关键字:发布  新型  汽车
    TDK于2013年6月4日宣布,开始在日本销售可在150℃温度环境下使用的汽车用铝电解电容器“B41689系列”。该产品如果在125℃的温度环境下使用,可以实现1万个小时的寿命,适合用作引擎控制装置以及与方向盘、水泵和雨刷等的输出功率为几十~几百W的马达组合使用的逆变器用平滑电容器。
    新产品的特点是纹波电流耐性和耐振性较高。通过降低ESR(等效串联电阻)、抑制电容器自身的发热量,提高了对纹波电流的耐性。对于一些需要使用2~3个普通的铝电解电容器的用途,用此次的开发品可能1个就够了。
    有些型号的产品可承受加速度为40G的振动。原来在汽车上安装铝电解电容器时,需要使用固定装置或者通过树脂进行固定。采用此次的开发产品则无需这些步骤。
    B41689系列有额定电压支持25V、40V和63V,静电容量为270~4500μF的产品。外形尺寸较小,直径为16~21mm、高度为25~49mm。形状为轴向引线型(Axial Lead),而非普通的放射型(Radial Lead)。该产品已被多家欧洲汽车厂商采用,正在巴西工厂以4000万个/年的规模量产。
关键字:发布  新型  汽车
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2013/0606/article_7291.html
上一篇:第二代新能源车粉墨登场 汽车能源多样化
下一篇:近期汽车内饰新奇技术盘点
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
发布
新型
汽车
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
