datasheet
海拉开发出涡轮增压器的电动废气门
2013-06-03 19:50:41来源: 技术在线 关键字:拉开  开发  发出  涡轮增压
    海拉公司(Hella)正在开发一款新的涡轮增压器的电动废气门,并在“人与车科技展2013”上展示了开发品(图1)。这款废弃门不仅可提高涡轮增压器的响应性,还可轻松控制增压压力,预定2014年前后实现实用化。
左为涡轮一侧,右为压缩机一侧。在右上方配置马达,通过连杆来驱动涡轮一侧的废气门。
    废气门是用来在压力过高时释放废气的阀门。在压缩机壳体上配置有刷DC马达,通过长连杆和操纵杆来打开废气入口处位于涡轮叶轮内侧的废气门。借助连杆是因为涡轮壳体的温度会升高至近1000℃,因此不能直接安装马达。马达运转时的耐热温度为+140℃。废气门的转动角度为105度,转动速度高达每毫秒0.45度。
废气门打开时
    最近,采用电动废气门的厂商以大众、通用等企业为中心不断增加。与采用以接近开/关控制的方式来驱动阀门的负压致动器相比,采用电动废气门不仅能提高响应性,而且,不论发动机工作情况如何均可驱动阀门,能够更准确地控制开度。
关键字:拉开  开发  发出  涡轮增压
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2013/0603/article_7272.html
上一篇:节能或达25% 沃尔沃研发动能回收技术
下一篇:丰田验证燃料电池低铂化制造工艺
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
拉开
开发
发出
涡轮增压
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
