datasheet
微开半导体推出防静电霍尔传感器
2013-05-17 20:36:00来源: 互联网 关键字:推出
微开半导体公司近日推出了一款防静电线性霍尔传感器,这款产品是该公司HAL 83x系列产品中的最新款传感器。
这款传感器能够适用于大部分汽车电器系统环境,并拥有良好的工作稳定性。
由于其能够对线性运动进行精确地测量,因此可用于位置检测(曲轴位置检测、凸轮轴位置检测、节气门开度检测等)、电流测量,或用作非接触式电位器。
目前市场上对汽车传感器的防静电保护要求提升,传感器中磁铁小型化导致的磁场力减小以及对传感器检测精度要求的提升,均对车辆传感器提出了新的要求。HAL835传感器能够满足上述需求,提高汽车动力总成各部件的测量精度,从而间接地改善发动机排放水平。
HAL 835传感器的线性测量范围为±15 mT,与上一代HAL825产品比较,精度偏差进一步减小,此外,其内部滤波器的位宽也得以扩大。
在输出制式方面,除了常用的模拟(analog)和脉宽调制(PWM)之外,HAL835还提供另一个多路模拟(multiplex analog)制式。由于传感器中的最高有效位(MSB)和最低有效位(LSB)为单独传输模式,其信噪比(signal-to-noise ratio)得到了提升。此外,取消了数字反偏压功能,使传感器周围的静态磁场干扰对其的影响降到最低,保证了高精度的测量。
如今的发动机设计方向朝着紧凑、小型化发展,这意味着发动机内部的温度更难以散去,那么发动机内部的各类传感器所需的温度承受能力必须得以加强。 HAL835采用互补金属氧化物半导体(CMOS)技术,能够在170℃的高温下保证正常工作状态,电可擦只读存储器(EEPROM)同样也可在170℃的高温下稳定工作。
关键字:推出
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2013/0517/article_7162.html
上一篇:车载用连接性技术
下一篇:博世第一百万个雷达传感器下线
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
推出
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
