datasheet
德州仪器推出首款输出电压高达100V的汽车级多相位同步升压控制器
2013-05-10 15:35:16来源: EEWORLD 关键字:德州仪器
日前,德州仪器(TI) 宣布推出三款支持高效率及高功率密度的宽泛输入电压同步升压控制器LM5122Q多相位升压控制器可提供业界最宽的输入输出电压范围,而低静态电流TPS43060TPS43061升压控制器则支持1 MHz 工作频率,采用小型QFN 封装。
    与非同步升压控制器相比,TI 最新同步升压控制器可通过采用同步开关代替续流二极管将效率提高达10%。无损电感DCR 电流传感可进一步提高效率,减少热耗散,从而可节省板级空间,降低材料清单成本。每款升压控制器都支持热关断、频率同步、打嗝模态电流限制以及可调线路欠压锁定功能。
    LM5122Q 是一款符合AEC-Q100 标准的同步升压控制器,支持3 V 至65 V 输入电压与高达100 V 的输出电压范围。该控制器可便捷进行配置,支持交错式多相位工作,从而可充分满足启停电压稳定器、高功率音频放大器等高功率应用需求。强大的3 A 栅极驱动电路支持高达16 V 的电压,可为调节升压DC/DC 满足效率及尺寸要求实现高度的灵活性。
    TPS43060 与TPS43061 是低静态电流同步升压控制器,支持4.5 V 至38 V 输入电压以及高达60 V 的输出电压范围。TPS43060 可提供7.5 V 栅极驱动,可驱动各种低成本MOSFET,而TPS43061则提供5.5V 栅极驱动,针对TI CSD86330Q3D 同步降压NexFET™ 功率块等低Qg MOSFET 进行了优化,可节省达50 平方毫米的电路板面积。其应用包括平板电脑及笔记本电脑USB 充电适配器以及工业测试测量设备等。
     同步升压控制器归属TI 升压电源产品系列。该系列还包括集成60 毫欧姆MOSFET 的40 V 升压转换器TPS55340。如欲了解有关所有TI DC/DC 开关稳压器的更多详情,敬请访问:www.ti.com/regulators-pr。
LM5122Q 升压控制器的主要特性与优势:
·         100 V 输出范围与65 V 输入范围可简化高电压设计;
·         交错式多相位工作可便捷实现高功率密度;
·         旁路特性可在不需要升压功能时实现输入到输出的穿透;
·         用户可选二极管仿真可在轻负载条件下提高效率。
TPS43060 TPS43061 升压控制器的主要特性与优势:
·         500 uA 静态电流支持电池供电应用;
·         高达1 MHz 的工作频率允许使用小型电感器与陶瓷电容器,可缩小整体解决方案尺寸;
·         - 40 摄氏度至150 摄氏度的工作结温可在较高温度环境下实现高稳健性能。
供货情况与封装
采用3 毫米× 3 毫米× 0.75 毫米、16 引脚 QFN PowerPad™封装的TPS43060 与TPS43061 现已开始批量供货。
采用6.5 毫米× 4.4 毫米× 0.9 毫米、20 引脚TSSOP封装的LM5122Q 预计将在今年第2 季度提供样片并投入量产。
查阅有关TI 电源产品的更多详情:
·         订购升压控制器样片与评估板:
owww.ti.com.cn/lm5122q-pr-cn;
owww.ti.com.cn/tps43060-pr-cn;
owww.ti.com.cn/tps43061-pr-cn。
·         了解有关所有TI 电源产品的更多详情:www.ti.com/power-pr;
·         采用TI WEBENCH® 电源设计工具在线设计完整电源管理系统:www.ti.com/webenchpwr-pr;
·         在Power House 博客上观看“Jeff does APEC”实况,实时了解该园地的最新趋势与主题;
·         通过TI E2E™ 社区电源论坛咨询问题、共享知识:www.ti.com/powerforum-pr;
·         从TI PowerLab™ 参考设计库下载电源参考设计:http://www.ti.com.cn/powerlab-prcn。
·         访问德州仪器在线工程师社区咨询问题:www.deyisupport.com 。
关键字:德州仪器
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2013/0510/article_7125.html
上一篇:德州仪器推出48V 恒定导通时间同步降压转换器
下一篇:固定阈值在超声波测距车载应用中的使用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
德州仪器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
