datasheet
节油率达30% 解读长城哈弗混合动力平台
2013-05-06 20:18:09来源: pcauto 关键字:节油  解读
    上海车展长城的展台上展出了一款插电式混合动力技术平台,这套系统的节油率达30%以上,纯电动续航里程可以达到50km以上,下面我们来了解这个平台的一些相关技术细节。
体验读图模式
  哈弗混合动力平台是为哈弗SUV开发的一款适时四驱插电式混合动力技术平台,通过集成BSG系统、电动后驱动轴系统实现四驱、纯电动和混合动力模式。据现场的资料介绍,这套系统的节油率达30%以上,纯电动续航里程可以达到50km以上。
  这套混合动力系统的前轮主要是由发动机来驱动,而后轮主要是有电机驱动的。前桥驱动系统主要包括了1.5T(GW4G15B)涡轮增压发动机、BSG电机、6速双离合变速器。
  这台发动机还是沿用了目前哈弗H6上那台1.5升涡轮增压发动机,最大功率为110kW(150PS),峰值扭矩为210Nm。
  前驱装备了目前主流混合动力系统的BSG技术,电机为发电启动一体式电动机,主要是用来控制发动机的启动与停止,从而减少发动机的怠速,降低油耗与排放。
  此外,这套系统上还装备了一款6速双离合变速器,这对提高车辆的换挡平顺性以及燃油经济性都有帮助,目前还不清楚这款6DCT是否自家研发的。
  后轮主要是通过电机来驱动,从而实现四轮驱动。这个电机的最大功率为60kW,峰值扭矩为240Nm,加上发动机的动力,该系统最大功率可达到170kW,在实现节能环保的同时,也能拥有不错的驾驶乐趣。
  驱动后桥电机的动力电池包位于座椅下方,为锂电子动力电池,总能量达到了12kWh,采用液体冷却的方式。
  小结:节能环保是时下汽车发展的一大趋势,长城哈弗混合动力平台可以说是应运而生。从展出平台模型的一些资料来看,这套混合动力系统应用了时下的主流技术,不过,混合动力系统对于SUV车型的空间、涉水深度、行驶环境以及成本等一系列问题值得关注。
关键字:节油  解读
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2013/0506/article_7089.html
上一篇:三菱汽车公布PHEV电池故障调查结果:原因在于电池单元落地冲击造成的变形
下一篇:威斯康星大学利用RCCI技术 大幅提升发动机热效率
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
节油
解读
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
