datasheet
Ionova科技公司推出高能量密度镀锌电容器 可用于汽车配电系统
2013-04-04 20:03:58来源: 互联网 关键字:推出  镀锌  汽车  配电系统
Ionova科技公司近日发布一款镀锌非对称超级电容器,据称能够提供5倍(35瓦时/升)于普通电容器的能量密度,建造成本仅为普通电容的1/25,能够用于混动或纯电动汽车作为配电设备。
非对称超级电容将一个活性炭双电层电容(EDLCs)的离子吸附电极与离子嵌入电极相结合,实现了更高的能量密度。ZIP-Cap电容基于Ionova公司的MIP-Cap电容架构以及三维纳米薄膜技术开发。
双电层电容和镀锌非对称超级电容原理图
一般基于非水电解质的非对称超级电容虽然能够具备更高的能量密度,但同时牺牲了功率密度,同时在建造成本、安全性及环境影响方面均无改善。而水性非对称超级电容不仅在生产成本上较低,另外对环境的影响也较小,最重要的一点是相比前者,其能量与功率密度皆得到提升。
新的超级电容器与普通双电层电容参数比具体如下:
Ionova公司研究人员发现,在活性炭负极中双电层电容的电荷储存机制会导致电容性能衰退。电容放电时,电极电位升高,电极内部活性炭表面上的氢离子会发生氧化形成一个“伪电容”现象。虽然这样能够增加电容容量,但它要求负极电位还原至开路电势状态(0伏)或形成电荷堆积,从而导致电容性能衰减。此外,大部分直流-直流-转换器要求电容的电压保持在满电压的一半以上。为了解决这一问题,Ionova尝试了多种其他负极材料,但最终决定采用MIP-Cap架构。
MIP-Cap电容能够搭配各种正极活性材料包括三维纳米薄膜,和其他类似碳纳米管、石墨烯等材料。这种电容本身没有物理阳极,阳极作为多功能电解液的离子作用,这些离子在充电过程中被传递至阳极集电体上,并在放电过程中被氧化返回至电解液中。
关键字:推出  镀锌  汽车  配电系统
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2013/0404/article_6948.html
上一篇:耶鲁大学研发新型汽车燃料电池催化剂
下一篇:莱斯大学利用新材料提升电动车锂电池性能
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
推出
镀锌
汽车
配电系统
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
