datasheet
美驰威伯科推出新型电控空气悬架系统
2013-03-14 18:20:47来源: 互联网 关键字:威伯科  推出  新型  电控
    美驰威伯科近日为6*2(3根车轴,其中1根为驱动轴)卡车推出了新款电控空气悬架。这款空气悬架主要面向两类卡车。对于那些采用6*2驱动模式的卡车,新一代产品能够使卡车进一步轻量化,节省燃油,提升牵引力并减小车胎磨损程度。而对于那些尚未使用或即将采用6*2驱动模式的卡车,这款产品能够为其提供更优化的牵引性能。间接提高了车辆的转售价值。
这款电控空气悬架的主要配置和优势包括:
    1、能够更精切地控制车轴与悬架间的负载分配。
    2、仅在车辆负载发生变化时(垂直方向的加速度,例如上下坡,路面颠簸)空气弹簧才会工作,减少缩短压缩机工作频率以减少空气消耗,提升燃油经济性。空气弹簧工作时,内腔充入压缩空气,形成一个压缩空气气柱。随着振动载荷量的增加,弹簧的高度降低,内腔容积减小,弹簧的刚度增加,内腔空气柱的有效承载面积加大,此时弹簧的承载能力增加。当振动载荷量减小时,弹簧的高度升高,内腔容积增大,弹簧的刚度减小,内腔空气柱的有效承载面积减小,此时弹簧的承载能力减小。这样,空气弹簧在有效的行程内,空气弹簧的高度、内腔容积、承载能力随着振动载荷的递增与减小发生了平稳的柔性传递、振幅与震动载荷的高效控制。
    3、具有更快速地传递负载的能力,防止驱动车轮打滑,减少发生牵引力不足情况的几率。
    4、与机械平整阀门相比,其弹簧的充放气效率更高。
    5、当车辆负载发生突然变化时,具有负载压力变化保护装置以防止悬架系统受到损伤。
    6、手动升降轴控制以减小车辆在空载状态下的滚动阻力。
关键字:威伯科  推出  新型  电控
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2013/0314/article_6860.html
上一篇:乘用车轮胎气压监测系统有望近期立项
下一篇:或源自采埃孚 揭秘保时捷后轮转向技术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
威伯科
推出
新型
电控
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
