datasheet
安川电机开发出铁氧体磁铁EV用马达,实现无钕化
2013-01-17 17:59:33来源: 互联网 关键字:铁氧体  磁铁  马达  实现
    安川电机于2013年1月15日宣布,该公司开发出了不使用钕的纯电动汽车(EV)用驱动马达。新款马达通过优化磁铁及马达磁芯的形状及配置,确保了与使用钕磁铁的马达为同等水平的性能,同时外形尺寸也控制在了相同程度。
不使用钕的EV驱动马达
    开发品采用在转子内嵌入铁氧磁铁的IPM(Interior Permanent Magnet)构造。通过优化磁铁及内芯的形状,提高了转矩特性,此外还改善了耐低温去磁性能,解决了无钕化时所面临的这一课题。另外还通过采用截面为矩形的扁平线提高定子的绕线密度,并优化转子磁路,实现了与使用钕磁铁的马达同等程度的外形尺寸。通过采用扁平线,使定子绕线的导体占积率提高了约30%,而且还准备了制造自动化技术。
    以钕为首的稀土元素因资源分布不均导致价格变动激烈,很难保证稳定采购。因此,安川电机决定开发使用低价铁氧体磁铁的EV驱动用马达。
    此次开发的马达的性能指标为,最大转速1.2万rpm,连续输出功率45kW,最大输出功率80kW,最大转矩200N·m。外形尺寸为宽250×高194×纵长355mm,重量约为60kg。另外,安川电机将在2013年1月16~18日举行的“第4届EV·HEV驱动系统技术展(EV JAPAN)”(东京有明国际会展中心)上就此次的开发品进行展板展示。
关键字:铁氧体  磁铁  马达  实现
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2013/0117/article_6651.html
上一篇:CES 2013车载系统回顾
下一篇:汽车网络系统重要性升级 一体化整车网络势在必行
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
铁氧体
磁铁
马达
实现
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
