datasheet
丰田开发出可防止刹车时误踩油门而导致碰撞事故的技术
2012-11-20 16:15:55来源: 日经汽车技术 关键字:防止  刹车  油门  导致
    丰田在2012年11月中旬举行的“安全技术说明会”上,公开了可防止因误踩油门而与墙壁等发生碰撞的功能。
  马自达打算在预定2012年11月下旬上市的“ATENZA”上、日产打算在预定2012年底上市的“君爵”上采用类似的系统。丰田开发的技术与这两家公司的技术相比,不同之处在于采用了不仅可防止前方碰撞而且还可防止后方碰撞的功能,以及防止换错档时加速的功能。丰田将在预定近期上市的新车型上采用该技术,估计为新一代“皇冠”。
  防止前后碰撞的功能为“智能清障声纳”(Intelligent Clearance Sonar,ICS)。在停车场误将油门踏板当做制动踏板踩下时,该功能会降低发动机的输出功率,在碰撞前自动实施制动(图1)。在车辆前、后各配备2个超声波传感器来检测障碍物,采用车辆停止2秒后解除制动的设计。
  防止换错档时加速的功能为“起步控制”(Drive Start Control,DSC)。设想可防止的事故包括,驾驶员在倒车时误踩油门与后方墙壁发生碰撞后,在慌乱之中将档杆从“R档(倒车档)”挂入“D档(前进档)”,使车辆急速起步与前方发生碰撞(图2)。前进时可降低发动机输出功率,将车速控制在10~20km/h。“可应对的事故形态非常多”(丰田)。
图1:倒车时误踩油门也不会发生碰撞
图2:即使在撞到后方障碍物后慌乱中挂入“D档(前进档)”,车辆也不会加速前进
关键字:防止  刹车  油门  导致
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2012/1120/article_6360.html
上一篇:通用发布电动车方案 销售目标定5万辆
下一篇:Molex在Automation Fair 2012展会上重点展示广泛的Brad®自动化解决方案系列和Woodhead®电气产品
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
防止
刹车
油门
导致
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
