datasheet
来自海拉的创新汽车电子技术
2012-11-12 18:47:58来源: 《汽车与配件》 关键字:来自  创新
    在此次海拉于广汽乘用车公司举办的技术交流会上,海拉展示了一系列先进电子技术。这些体现节能减排、安全舒适的创新产品,已经或即将在中国市场应用。
    保证驾驶者在正常天气,以及雾天、黑夜等恶劣环境下的可视性,对于安全驾驶来说非常重要。因此,车辆需要配备高功率的清洗系统,用于清洗风窗玻璃和前照灯。
清洗系统
    前照灯清洗能够提高能见度,并实现会车时无眩光及车辆自身在浓雾等恶劣天气条件下无眩光。欧洲和日本对配有氙气前照灯的车辆强制要求安装前照灯清洗系统(HLC)。但即使汽车配备的是卤素灯,也强烈建议安装HLC以弥补能见度范围的降低。为了更好地满足降低CO2排放的法规要求,海拉已经针对目前的前照灯清洗系统开发了一种更加先进、且即将投放市场的新型低流量系统。
    此外,海拉也已开发了用于清洗光学传感器的特殊系统,能够简单地集成到整个清洗系统中,从而推进驾驶辅助系统的应用与发展。
无钥匙进入/启动系统
    无钥匙系统原理的重要组成部分包括ID发射器。ID发射器包括一个综合传输和接收单元,将无钥匙功能与主动无线控制系统相结合,从更远处锁定和开启汽车。无钥匙进入操作的距离约为1.5m,主动操作距离最低为20m。
    外部天线检测到遥控钥匙接近车辆并“唤醒”该控制系统。对该控制系统的唤醒与否依赖于遥控钥匙的认证结果。主动解锁和闭锁功能需手动操作遥控钥匙上的按钮来激活。被动解锁和闭锁功能通过触摸车门把手上的接近和闭锁传感器来实现。
发动机机油管理传感器
    海拉开发了创新型的发动机机油管理传感器。油位开关、油位传感器以及油压传感器等产品都可提高燃油效率。同时,通过缩短发动机的故障时间,可提高车辆安全性及驾驶舒适性。
    作为所有机油传感器的标准组件,海拉目前正运用多芯片模块技术。此外,为减少成本和包装空间,海拉开发了一种新型的组合式传感器,将油压、温度和乙醇传感器组合在一起。
雨量/亮度/太阳/湿度传感器
    海拉是第一个向汽车市场推出集成5种功能传感器的厂家,是传感器集成的一大突破。海拉的第四代传感器是该类传感器市场上最小的传感器之一,可允许灵活且模块化的功能。多重功能可根据客户要求进行自由组合。在雨量/亮度/太阳/湿度传感器的基础上,可选抬头显示(HUD)功能。
雷达(用于车头和车尾)
24GHz
    海拉24GHz雷达系统是专为紧凑型至中档车市场量身定制的一款智能解决方案,只需使用两个传感器,即可实现盲点检测、变道辅助、后方预碰撞和后方穿越警示等功能。24GHz雷达应用于车头区域时,还能提供距离探测预警功能。
    距离探测预警功能的作用是,当所驾车辆与另一辆车的速度相关性距离过短时发出警告。
    盲点检测(BSD)功能会对驾驶者的盲点区域进行监控,并在驾驶者试图变道时存在不安全因素的情况下发出警告;盲点检测的作用距离为3m。
    变道辅助(LCA)的功能是,当车辆变道存在危险时对驾驶者进行警告,以此帮助驾驶者改善行车安全。这一功能的警告距离长达70m,以确保驾驶者(特别是在高速道路上驾驶车辆时)拥有足够的时间采取必要措施。
    后方预碰撞(RPC)功能会在车辆即将发生碰撞的情况下对后方逼近的车辆进行追踪,并提前激活安全保护举措。
    后方穿越警示(RCTA)的作用是,在车辆倒出停车位的过程中,就不断靠近的车辆对驾车者提出警告。车辆倒车时,这一功能将被激活。此项功能的可检测距离长达30m,并能识别汽车、自行车、购物车及行人。
组合型转向扭矩和角度传感器
    组合型转向扭矩和角度传感器(TAS)的第二代产品充分利用了海拉CIPOS®技术的性能优势,是一款增加了角度测量功能的高精确度转向位置传感器。偏差容忍度进一步提升,封装尺寸、重量和零部件进一步减少,精确度也进一步改善。这款传感器采用智能软件技术,带来更为理想的安全性,并提供系统级支持。
    该产品的优势包括:通过模块化设计,能够适用于各种不同的电动助力转向系统;具备对包括电动助力转向系统在内的传感器系统进行确认和验证的能力;无需在转向柱中额外安装转向角度传感器。
发动机室执行器
    柴油和汽油发动机都需要用多种方式进行控制和操纵。执行器具有许多功能,如调节涡轮增压器、进气歧管、尾气返回系统等。应用海拉非接触式位置传感器(CIPOS®)可以很好地确定和控制输出位置。
    其中,通用涡轮执行器(UTA)可用于柴油发动机可变喷嘴涡轮增压器/可变截面涡轮增压器;通用进气歧管执行器(UMA)可用于实现缸内油气比,优化混合的翻滚/漩涡盖;废气门执行器(WGA)可用于汽油发动机用涡轮增压器的废气阀;通用排气执行器(UEA)可用于低压排气再循环的排气盖和声盖。
智能电池传感器
    智能电池传感器(IBS)在能源管理方面扮演着至关重要的角色。智能电池传感器安装在电池的负极柱上,能够直接测量电池的电流、电压及温度,测量所得的数据经高级电池算法计算后,即可得出电池的充电状态(SoC)、健康状态(SoH)和功能状态(SoF),从而有助于实现发动机的启停功能和智能发电机控制功能,减少CO2排放。此外,智能电池传感器还有助于降低因电压不足而导致故障的风险。
    在构造设计方面,智能电池传感器采用紧凑的经济性设计,并赋予其最大的柔韧性,使其能够适用于各种不同的电缆款式及整合解决方案。传感器所采用的高级电池算法能支持种类繁多的电池类型,为车辆带来极具成本效益的整合方案。
关键字:来自  创新
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2012/1112/article_6311.html
上一篇:沪新能源汽车政策将出炉 锂电池企业或受益
下一篇:电动汽车产业哪里才是突破口?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
来自
创新
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
