● 时尚灵动设计
海豚式两厢车身设计
荣威E50的外观设计源于E1概念车,不过简化了许多科幻超前的元素,采用海豚式短吻两厢车身设计,看上去比较饱满。而尾门采用豚背一体式设计,整体外观线条圆润,符合空气动力学原理,有助于降低整车的风阻系数。
前大灯采用的事单腔式造型设计,下方镶嵌了流行的LED,与车尾的LED尾灯相映衬,让整车更富动感。
由于是纯电动车,车头前部没有了传统汽车的进气格栅,而正中间是一个盾型的插电盖口(快充插口),蓝色E字摆在正中位置,让人更容易辨认其电动身份。另一个家用电插口则位于左后手一侧,也就是传统加油的位置。
内饰设计简约
E50采用三幅式多媒体集控方向盘,下方镶嵌银色运动饰条,整体富有动感。仪表盘采用具有3D效果的多功能数字仪表,散发时尚美感。而位于中控中间的是智能一体式人机交换系统,显示屏为6.5寸的触摸屏,看起来富有科技感。
E50作为一辆双门小车,采用2+2的车内空间布局。前后排座椅均采用黑白相间的颜色,与中控融为一体。
作为一款A00级的小车,荣威E50轴的轴距为2305mm,由于整车是基于电动车全新设计的,经过合理的优化,车内空间还算充裕。
E50同样采用了时下流行的一键启动功能,不过稍有不同的是,一键启动按键是集成于钥匙上的,只需插入钥匙,即可启动。值得一提的是,在荣威E50上面,还配备了人性化的SMART HOLD电子手刹系统,具有自动熄火拔出钥匙后壳自动驻车、坡道辅助起步等功能,有助于提升行车安全。
● 纯电动车专属整车平台
这次上市的荣威E50,是专为设计纯电动汽车而全新开发的整车平台,这个有别于国内大多数基于内燃机车型平台改装而来的纯电动车型。由于在设计之初,就是围绕这纯电动汽车这个平台来开发的,可以避免那些“改装型纯电动汽车”上的一系列问题,如电池组占用后备箱空间、加装电池而引起的车辆前后轴重量分配不均等等。
E50的驱动系统(电动机、集成式电子箱)被安放在车头前部,动力电池组布置车身底部稍靠后的位置,12V蓄电池则安放在后备箱底部。前悬为麦弗逊独立悬挂,后悬为H型扭力梁式半独立悬挂。
据介绍,由于荣威E50在设计之初就已经对纯电动汽车的部件布置进行了考量,通过合理优化,保证整车安全性的同时,提高了车辆的操控性和空间利用率,这个以后的试驾可以去深入体验一下。
● “三电”核心技术
电机、电控、电池(“三电”)一直是电动车发展的技术瓶颈,下面我们来了解一下荣威E50这款小电动车上的“三电”核心技术有什么特点?
磷酸铁锂电池
其实作为以电力驱动的纯电动汽车,电池就是一切动力的来源,它性能好与坏直接影响电动车的有效使用。荣威E50采用的是磷酸铁锂电池,这种电池相对于传统的蓄电池有些什么优点呢?要知道,传统的蓄电池是有记忆性的,如经常处于充满不放完的条件下工作的话,容量会低于额定容量值。
而这种磷酸铁锂电池是没有记忆特性的,拥有更高的充放电效率,更适用于频繁充电的电动车。另外同等规格容量的磷酸铁锂电池的重量要比传统的铅酸电池要轻。
据相关技术负责人介绍,荣威E50搭载的磷酸铁锂电池电量很稳定,3个月自放电不超过5%,在零下20度,电池能力衰减不到10%,而且经过2000次冲放电后,电池损耗仍然低于20%,实际使用寿命在10年以上。另外,电池模块具有温度控制系统,可以有效防止电池过热的现象。荣威E50在60公里等速工况下的有效续航里程180公里。
永磁同步电机+集成式电子箱驱动系统
除蓄电池外,电驱系统同样是纯电动汽车的重要组成部分。荣威E50的最大功率为52kW,峰值扭矩达到155Nm,0-50公里加速为5.3s,最高时速达到130公里每小时,对于一辆行走于城市的纯电动小车来说动力已足够。
电动机采用的是荣威完全自主研发的永磁同步电机,整体采用防水防尘设计,具有较高的稳定性。搭配是集成式的电力电子箱,将逆变器和高低压直流转换器集成在一块,一定程度减少电子箱的体积与重量,有利于这种小型车的底盘布置。
VCU智能整车控制系统
上汽集团与BOSCH合作开发的VCU智能整车控制器,拥有20多个ECU控制单元,集成国际先进水平的CAN-BUS系统,能有效提高外控制器之间的传输速度,从而保证系统的稳定与安全性。
CAN-BUS管理系统主要包括动力系统与底盘管理总线,OBD2数字诊断管理总线,多媒体管理总线以及车身管理总线。
● 整车安全保护系统
无论是传统内燃机汽车还是纯电动汽车,其安全性能也是我们最为关注的。对于电动汽车,在碰撞中电池系统能否得到很好的保护也是非常重要的。
轻量化车身结构
作为一款小型车,其安全性能也是我们极为关注的。尤其对于车身结构已经非常紧凑的小型车,由于没有过多的空间对撞击力进行缓冲,那么车身设计用的材料更为重要。另一方面,车身也不能过重,否则也会影响其操控性与节能性。
荣威E50的车身采用了轻质材料和超高强度钢结构。驾乘室采用了超高强度钢结构,前缓冲梁采用铝合金材料,尾门采用SMC复合轻量材料。充电口及小门、PEB横梁也被新型合成材料所代替。
据介绍,位于车身底部的动力电池舱也布置了防碰撞结构,在其关键受力点使用了超高强度钢作为支架,可保障在极端碰撞中电池的安全。
车身使用高强度材料以及经过有效优化,才能在受到撞击力冲击时可以达到很好的缓冲和吸能,从而保护驾乘人员的安全。由于E50是基于纯电动整车平台设计的,在电机、电池以及车身的设计中,都考虑到了人机工程与整车安全之间的平衡。荣威E50是按照C-NCAP四星防撞安全标准设计,并且按美国严格标准进行了严格碰撞测试,结果全部安全,合格,符合设计要求。
电池防护系统
动力电池可以说是纯电动汽车的“心脏”,对于“心脏”的保护非常重要,尤其是在涉水、碰撞过程中保护不够,由于动力电池的特性,很容易引发漏电或起火。
现在大部分的纯电动车的动力电池都是布置在车身底部,环境也是非常恶劣的。如雨天行走、多尘路面,对电池是个严峻的考验。据技术专家介绍,荣威E50的动力电池的防水防尘能力已达到IP67的高标准。
防水防尘等级是目前最为严格的汽车试验标准之一,如达到IP67标准的电池,在充满极细颗粒粉尘的环境6个小时后,未发现粉尘侵入;电池在水下1米浸泡半个小时,密封不失效。另外,由于动力电池是工作在高压环境中的,车身的绝缘设计以及碰撞断电保护也尤其重要。
● 刹车馈能系统
能力回收这种节能环保技术是电动汽车一大特色,荣威E50这款纯电动小车同样也运用了这个技术。E50的刹车馈能系统是怎样工作的?原理也非常简单,当车在减速时,通过车辆的运动惯性带动电机反转,进而对动力电池进行充电,减少了制动时能量的损耗,这样对增大续航里程也有帮助。
其实这种方式有点类似于传统的利用发动机牵引进行制动,而这里电机代替了发动机。这样在给电池充电的同时,也可以提高车的刹车效率,减少刹车距离。另一方面来说,也可以降低刹车片的磨损。
总结:跟其他一些从传统车改造而来的纯电动车不同的是,荣威E50是基于电动车而重新设计的一辆小型车,在车身布局方面都经过了一系列的合理优化,使得这辆车虽小,却也“五脏”俱全,其身上集合了上汽集团的动力电池系统、电驱系统、电控系统的“三电”核心技术,使得这辆小车性能方面有着不错的表现。对于这辆定位于都市行走的纯电动小车未来表现怎样,还得接受市场的考验。
上一篇:现阶段可行性更高 浅析增程式电动车技术
下一篇:沪新能源汽车政策将出炉 锂电池企业或受益
