datasheet
意法半导体推出创新的汽车仪表盘用数字放大器
2012-10-30 19:18:52来源: 创新网 关键字:意法半导体  推出
    意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)发布业界首款全数字功率放大器系统级芯片系列产品。新产品适用于汽车仪表盘内安装的音响系统控制面板。
    D类放大器的能效较模拟AB类高约80%,更高的能效有助于降低交流发电机的发电负荷,在标准机位内增加新功能或扬声器声道数量。以前出于对成本、电路板尺寸和EMI问题的考虑,汽车D类功放芯片只能用于大功率放大器应用。在解决这些难题后,意法半导体的全数字功放IC可让流行的车载设备为消费者带来强大高音质的听觉体验。
    意法半导体全新音频放大器还可提升大功率功放的音频性能,在车内连续不间、无任何失真地播放音乐,不受汽车的停启引擎技术或混合动力汽车的电力驱动器与内燃机引擎在不同运转模式之间转换的影响。
    作为同类产品中首款集成数字输入的功放芯片,4x135W FDA4100LV和4x50W FDA450LV 无需信号转换或滤波电路,从而可节省电路板空间和元器件数量。此外,对于如降低EMI的设计难题,在芯片内部有相应的解决方案。意法半导体的反馈回路专利技术使新产品节省了一个大型输出滤波器,由于降低了对扬声器类型的要求,新产品可用于不同的OEM产品和零售市场产品。新IC的专利技术可降低功放与调谐器的电磁干扰,简化最终产品的CEI EN 55025和 ISO 11452-2 (2004)汽车电磁兼容性(EMC)认证测试。
    意法半导体还宣布扩大FDA全数字放大器产品系列的计划,从2013年初提供双声道产品开始。
主要特性:
    • 4x135W 最大输出功率(FDA4100LV) 或4x50W (FDA450LV)
    • 4Ω、2Ω 或1Ω 扬声器驱动能力
    • 汽车功放芯片市场唯一的数字音频输入
    • 输入信号噪声比和动态范围:110dB / 108dB
    • 反馈回路专利设计,节省成本和元器件数量
    • 集成升压驱动器(FDA4100LV)
    • 通过汽车EMI标准测试
    • 通过I2C接口进行数字控制和诊断
    • 兼容启停引擎技术标准
    FDA4100LV 和 FDA450LV 现已投入量产。
关键字:意法半导体  推出
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2012/1030/article_6221.html
上一篇:电装开发新型挡风玻璃信息显示技术
下一篇:伟世通推出首款可重构仪表 用于林肯MKZ
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
意法半导体
推出
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
