datasheet
飞思卡尔推出首款基于CAN的智能传感器,用于汽车电池监控
2012-10-30 19:07:39来源: 互联网 关键字:推出  监控
    飞思卡尔半导体公司(NYSE: FSL) 日前推出的MM9Z1J638 Xtrinsic 电池传感器,是业界首款基于CAN的电池传感器,在汽车运行条件恶劣的情况下,能准确测量铅酸和锂离子电池电压、电流和温度,同时还可以计算电池剩余时间。由于混合动力车和总电子元件的增加以及汽车起止系统的推出,获取电池参数的准确信息已经变得非常重要。
    MM9Z1J638 Xtrinsic 电池传感器为设计者提供一个强健和低成本的解决方案,能够精确测量汽车和工业应用的电池主要参数。该器件在单一封装解决方案中集成了一个S12Z微控制器(MCU) 和一个SMARTMOS 模拟控制集成电路,使汽车和工业应用领域实现低功耗。MM9Z1J638 Xtrinsic是完全通过AEC-Q100 汽车认证的电池传感器,运行温度从  -40°C 到+125°C不等,7 x 7mm QFN 小尺寸封装。
    飞思卡尔副总裁兼模拟与混合信号产品部总经理Gavin Woods 表示:“随着汽车电子元件和起止系统的数量和重要性持续攀升,智能电池传感器等器件变得越来越重要,我们正在推出业界首款通过汽车认证的基于CAN的低成本解决方案,可精密监控主要电池参数。”
    当今汽车的电力负荷越来越高,给电池带来了极大的挑战。电池必须能够提供足够的能量以启动引擎,并且作为无源电源支持起止与智能电机控制等新功能。获取有关电池健康状态(SOH)、充电状态(SOC) 及功能状态(SOF)的准确信息,可早期检测到潜在故障,许多车辆故障是由电子系统导致的。此外,要保证能效,电池传感器本身的能耗也需要尽可能低。
    飞思卡尔的全集成电池监控器件包括一个16位的双通道模数转换器(ADC),可同步测量电池电压和电流,另外还有一个独立的16位模数转换器用于测量温度。电池传感器可准确地进行高清、准确的监控,即使在最恶劣的条件下,亦可以准确地预测电池的健康状态、充电状态和运行状态。电池传感器可定期地或按需通过LIN或CAN协议(CAN要求额外的PHY)经车载网络传输这些参数。
    MM9Z1J638 可通过安装在电池负极的外部分流电阻器对电流进行精确测量,通过安装在正极的串行电阻器对电池电压进行精确测量。安装电池时加上集成温度传感器可准确地测量电池温度。外部温度传感器输入支持准确的电池温度测量。
    MM9Z1J638 Xtrinsic 电池传感器的特征:
电池电压测量
    具备四个专用电压输入的16位专用二阶ΣΔ模数转换器涵盖不同的测量范围(10伏、16伏、28伏、52伏)
    与电流通道同步采样
    与电流测量共享可编程信号过滤
    带内部分路器的四个电池电压测量
    五个电压传感器输入,可传递到电压和温度通道
差分电池电流测量
    专用16位二阶ΣΔ 模数转换器,所使用的可编程增益放大器带有四个可编程的增益因子
    增益控制模块,可自动进行增益调节
    测量范围高达+/-2000安,精确度为5毫安,分辨率为1毫安
温度测量
    内部片上温度传感器
    带有抗混叠滤波器的专用16位模数转换器
    精确度+/-2°C (-20 到60°C) 与+/-3°C (-40 到125°C)
    五个单端传感器的数据可路由到Tsense 模数转换器(PTBx),进行比率测量 (集成电路供电并提供可切换接地,不使用时可节省电流)
    当温度测量功能关闭后,进行接地切换,可降低功耗
正常和低功率模式
    在低功率模式下,通过32位累加器集成电流
    在低功率模式下,可检测可编程的电流阈值
    可编程的唤醒定时器,由LIN触发唤醒
先进的系统级管理
    精确到百分之一的内部振荡器
    内置自动模数转换器温度补偿,在规定温度范围内实现最佳测量精度
    通过LIN 2.1,LIN 2.0 接口进行通信,支持快速模式,可在LIN上进行闪存编程
    带TxD 和RxD 端子和总线唤醒检测功能的msCAN 协议控制器
    提高了5伏变压器的能力,可对微控制器、CAN PHY及其他外部元件供电
    具有32位ALU、50兆赫运行频率,128KB闪存,8KBRAM,4 KB EEPROM的高性能S12Z 微控制器,均带有ECC
    快速的芯片至芯片总线接口,模拟IC寄存器透明集成到MCU寄存器映射中,提供自动同步及错误检测
运行条件
    环境运行温度:-40°C < Ta < 125 C
    结合点运行温度: -40°C < Tj < 150 C
供货和定价
    汽车级MM9Z1I638 和MM9Z1J638 器件预定于2013年下半年大量供货,面向全球授权经销商的每10,000个单位建议单价分别为4.25美元及4.41美元。
关键字:推出  监控
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2012/1030/article_6219.html
上一篇:普莱思开发出监测驾驶者疲劳的传感器解决方案
下一篇:三菱材料开发新型热敏电阻 可在高温下检测柴油机EGR温度
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
推出
监控
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
