datasheet
飞思卡尔推出面向汽车HVAC控制的参考解决方案
2012-08-20 20:36:47来源: 互联网 关键字:汽车  参考
  飞思卡尔半导体[NYSE:FSL]日前宣布推出两款汽车供暖、通风与空调(HVAC)参考控制解决方案,旨在提供完整的、生产就绪型硬件和软件解决方案,以帮助原始设备制造商(OEM)和一级供应商缩短开发周期并降低总体研发成本。
  这两个参考解决方案提供一个低功率、低成本、多功能和多扩展平台,并可以根据用户在12V或24V汽车HVAC系统中的具体需求进行定制。此两款参考解决方案集成了飞思卡尔S12G和S12HY16位微控制器(MCU),以及具有关键电机控制算法的MC33905、MC33932和MC33937模拟器件。基于S12G的解决方案可驱动常用的HVAC系统中的所有电机类型,例如无刷直流、DC及步进电机。该设计在HVAC运行中提供能源节省模型,低噪音环境,可配置自动气候控制和传感故障检测等高级特性。
  飞思卡尔汽车、工业和多市场解决方案事业部产品解决方案副总裁StevePancoast说:“随着亚太地区汽车电子行业的快速发展,消费者也开始寻求更丰富的内容和更好的驾驶体验。我们新推出的HVAC控制参考解决方案,并提供飞思卡尔全球解决方案中心的技术支持,使我们的客户能够在市场中快速部署新的系统,向车辆中添加消费者喜欢的新功能,同时降低总体开发成本。”
  汽车HVAC控制参考解决方案将在北京和印度举办的飞思卡尔技术论坛(FTF)上展示。
汽车HVAC电子控制平台
  此次推出的两个参考解决方案是飞思卡尔平台产品创建计划的最初部分,以便提供从入门级到高级汽车HVAC控制设计的解决方案。这些解决方案可以根据环境温度,湿度及空气质量等参数的变化,自动调节车内温度、吹风和除雾,并自动切换空气内外循环系统。另外,该参考解决方案中的LCD液晶屏可显示丰富的内容,包括温度、风速和日历等,从而提供更加便捷、舒适和安全的驾驶体验。
  参考解决方案的主要特性包括:
  ·超低功率模式,可通过人机交互界面或LIN/CAN总线来唤醒系统
  ·可驱动3种类型的电机(无传感器BLDC/DC/步进电机)
  ·自动气候控制
  ·支持多个温区
  ·CAN/LIN通讯接口
  ·3*3矩阵键盘,2个编码器旋钮输入
  ·3x37分段式LCD显示器,背光可调节
  ·支持温度、灯光、湿度和空气质量传感器
  ·2个连接压缩机和除霜模块的逻辑继电器接口
  ·实时时钟和日期显示,可调节日历
  ·外置触摸式按键板或触摸屏幕
  ·适合12V和24V的空调系统
关键字:汽车  参考
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2012/0820/article_5849.html
上一篇:用眼睛控制汽车行驶方向的eyeDriver软件
下一篇:从行车安全事故频发看行车记录仪发展
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
汽车
参考
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
