datasheet
百公里仅3.68升 三菱第6代MIRAGE发布
2012-08-07 19:57:28来源: 电动汽车时代 关键字:三菱  发布
  三菱汽车2012年8月1日宣布,将从8月31日开始在日本销售排量为1.0L的小型掀背车“MIRAGE”。该车配备怠速熄火系统的车型在JC08模式下的燃效达到27.2km/L,在同级别汽油车中最高。未配备怠速熄火系统的低配车型在JC08模式下的燃效为23.2km/L,定价为99.8万日元(约8.1万元人民币)。
三菱主打的小型车MIRAGE已经进化到第6代
  MIRAGE于1978年作为三菱首款前置前驱车亮相,一直销售至2002年。此次的新车型是MIRAGE的第六代,已于2012年3月在泰国上市,配备排量为1.2L的3缸发动机,日本款为1.0L排量的发动机,最大输出功率为51kW,最大扭矩为86N·m。变速箱采用捷特科制造的带副变速箱的CVT(无级变速箱),变速比范围达到7.3。
MIRAGE在日本市场的直接对手是我们熟悉的奥拓Alto与玛驰March
  采用怠速熄火系统、CVT以及减轻车辆重量,都为实现低燃耗做出了贡献。怠速熄火系统采用耐久性高的普通启动马达方式,车速变为0km/h时发动机停止。配备怠速停止机构的车型采用减速时通过交流发电机控制蓄电池充放电的方式。
MIRAGE从各个方面看都酷似March
  新款MIRAGE的车身尺寸为长3710 mm×宽1665 mm×高1515mm,与日产“MARCH”相比,车长短70mm,车高低25mm。轴距为2450mm,与MARCH相同。车辆重量为860kg,比MARCH的940kg轻80kg。为减轻车身,积极采用屈服强度达到980MPa的高张力钢板,在门槛梁内侧及地板横梁等处使用了这种钢板。另外还使用了590MPa、440MPa级别的钢板。
MIRAGE搭载了1.0升三缸发动机并配有怠速熄火系统
  此外还考虑到了易操纵性,MIRAGE最小转弯半径为4.4m,并且还通过降低车门腰线扩大了视野。另外,还在仪表盘上设置了以三个级别判定节能驾驶的“ECO驾驶辅助”功能,来辅助进行低能耗驾驶。
ECO指示灯,让驾驶员随时知晓自己的驾驶状况
  新款MIRAGE在2012年度的销量目标为3万辆,计划每月售出近4000辆。
关键字:三菱  发布
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2012/0807/article_5777.html
上一篇:2015年普及氢动力 日本燃料电池车试乘参观会
下一篇:马达损耗9成可预测,双电层电容器“上车”
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
三菱
发布
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
