datasheet
单相起动,电动压缩机的拿手好戏
2012-07-26 20:10:35来源: 日经汽车技术 关键字:压缩机  拿手
  混合动力车(HEV)和纯电动汽车(EV)中必不可少的是电动压缩机。与发动机带动皮带驱动的普通压缩机相比,燃效的实际数据虽然因行使状况而异,但最多可以提高大约2成。
  在该领域,电装与丰田自动织机占据了市场份额的8成以上。在新的一期《日经汽车技术》(2012年9月发行)中,这两家公司的工程师就电动压缩机的最新技术进行了讲解。
  文章中汇集了新奇有趣的最新技术,其中,马达的起动方法最令人感到惊奇。这两家公司开发出了在3相交流马达中只开关其中一相的IGBT的起动方法。
  此次介绍的电动压缩机的特点是逆变器与压缩机和马达融为一体。此时,最为重要的是如何处理电磁噪声,因为采用这种构造的时候,电磁噪声必将增大。
  在这款电动压缩机中,经压缩机压缩的制冷剂(R134a)在循环时会经过马达对其冷却。具体过程是,把压缩后的制冷剂输送到蒸发器,使之从马达压缩机与另一侧的侧面进入,流经定子槽的缝隙,然后回到压缩机。由于制冷剂(基本为气体)的温度偏低,仅为30~40℃,因此能够对马达进行充分冷却。
  但问题在于驱动制冷剂循环时,润滑油也会流动。具体来说,压缩机的运动部分和马达的轴承部分需要的润滑油会随着高压制冷剂的流动,会通过电势与接地点相同的定子铁心与定子线圈之间的部分。作为润滑油的多元醇酯(POE)的介电常数较高,约为3.2,因此,马达铁心与定子绕线之间会形成电容器功能,与接地点之间会流过高频电流。
  最大的问题在于起动时的电磁噪声。马达没有传感器,3相同步马达在转子内嵌有永磁铁。起动时噪声特别大的原因是,驱动马达的3个相位的脉冲宽度调制(PWM)电压的相位重叠。
  电装与丰田自动织机通过仅开关其中1相的IGBT,使起动时相位不发生重叠,解决了这个问题。即使只开关1相的IGBT,因为线圈之间有电流流过,所以马达可以完成起动,这一点正是其独到之处。起动时的噪声也降到了10~20dBm。
关键字:压缩机  拿手
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2012/0726/article_5716.html
上一篇:消息称工信部正着手制定汽车电子国家标准
下一篇:顾翔华:中国新能源车厂家存在七大差距
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
压缩机
拿手
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
