datasheet
日推出用于车载ECU的铝电解电容器,125℃下可保证4000小时寿命
2012-07-08 20:08:04来源: 互联网 关键字:推出  车载  保证  小时
    日本贵弥功发布了与该公司以往产品相比寿命延长至2倍的片式铝电解电容器“MHL系列”。在+125℃下可保证工作2000或4000小时,将产品寿命延长到了以往产品“MVH系列”的2倍。
  此次的产品面向汽车ECU(Electric Control Unit,电子控制单元)用途,尤其适用于发动机室配备的ECU。据贵弥功介绍,用于发动机室ECU的电容器在耐高温方面有严格要求,车辆行驶时受发动机辐射热影响需要在高温环境中工作,而停车时受外部较低气温影响又要求具备耐低温性。具体而言,就是要求在-40℃左右低温区到+125℃左右高温区的大温度范围内具备热稳定性。
  贵弥功此前已经推出可承受+125℃高温的MVH系列铝电解电容器,此次的MHL系列是其后续产品。主要改进之处为:+125℃下的寿命延长至原来的2倍;比MVH系列同等产品的ESR(等效串联电阻)更低;实现了小型化(在相同静电容量下对额定电压为16V及35V的产品做比较)。
  新产品的长寿命是通过以下手段实现的。通过采用新成分的电解液及密封性能高的封口材料,抑制电解液蒸发,从而实现了高温下的热稳定性;ESR的改善和小型化是通过采用低阻抗电解纸并扩大铝电极箔的对电极面积而实现的。
  MHL系列中,额定电压为35V、静电容量为100μF(尺寸为φ6.3mm×8mm)的型号将率先从2012年6月开始供品供货,其他型号预定从2012年8月开始样品供货。计划2012年10月起在贵弥功宫城(日本贵弥功的全资子公司)开始量产。
此次的产品。图片由日本贵弥功提供。
主要性能指标。数据由日本贵弥功提供。
关键字:推出  车载  保证  小时
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2012/0708/article_5600.html
上一篇:院士解读新能源车“九年”规划
下一篇:明导:管理汽车航空电气设计中的变量
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
推出
车载
保证
小时
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
