datasheet
技术流看车展:北京车展上的电动技术
2012-05-03 19:01:02来源: 网易汽车 关键字:技术流  技术
    2012北京国际车展正在如火如荼的进行,全球各个厂商对中国车展也是越来越重视,越来越多的新技术都会拿到国内,今年也不例外。从前几年开始,节能和环保技术就成为世界各大车展最重要的主题,此次北京车展上,各大厂商依然将新能源、或者电动、或者高效发动机拿来展示,当然,其中不乏有些厂商炒作的成分,但环保的大趋势是不变的。
技术流看车展:北京车展上的电动技术
◆ 比亚迪“秦”电动车
    看点:DM升级为DM-II 采用安全的铁电池技术
    2008年,比亚迪推出了第一款电动车型F3DM,DM是Dual Mode的缩写,意思是双模式,车辆能以纯电动模式(EV)或混合动力模式(HEV)行驶。四年后,在今年的北京车展上,比亚迪的DM升级为DM二代,技术上也进行了不小的升级。
技术流看车展:北京车展上的电动技术
    比亚迪“秦”搭载了自家研发的1.5T涡轮增压直喷发动机(就是G6上那台),电动机的电压和功率进行了升级,功率达到110kW。汽油发动机的最大功率为153马力(113kW),最大扭矩为240N·m,其实这对于紧凑型车大小的车已经够用了。如果你需要急加速,电动机和发动机共同作用,最大功率和最大扭矩达分别达到223KW和440N·m,从而实现0-100km/h加速时间6.9秒的可能!
技术流看车展:北京车展上的电动技术
技术流看车展:北京车展上的电动技术
    除了动力更加强劲外,官方称电池重量也比以前降低了一半,F3DM用16度电才能跑60公里,秦10度电即可达到50公里,综合工况下100公里综合费用相当于2L油的费用。该车可以使用插电的方式充电,纯电动模式下排放为零,其实该技术的原理与第三代普锐斯的基本相同。比亚迪“秦”电动车采用了铁电池技术,优势在于成本更低、生产环节无污染,并且使用寿命更长。
◆帝豪EC7 GPEC混合动力系统
    看点:小排量可插电混合动力解决方案
    在我参观吉利展台的时候,被邀请参与了厂家的问卷调查,围绕着新能源车前景的话题,以后吉利可能会在环保方面做出更多的努力。相比很多每年都展示概念技术而不计划生产的厂家而言,吉利还要靠谱一些,它的启停系统早已配备在EC7这款车型上,以增加燃油经济性。
技术流看车展:北京车展上的电动技术
    吉利在这次车展上展示了EC7 GPEC车型,为可插电式混合动力系统。该车采用336V磷酸铁锂电池,容量为40Ah,电动机额定功率为50kW。汽油发动机不是之前的1.8升4缸机型,取而代之的是1.0升3缸动力,尽管发动机和电池都可以为车辆提供动力,但是1.0L的小机器带动这款接近1.6吨的车型显然不太够,它更多还是扮演给电池充电的作用,有点类似增程式电动车。
技术流看车展:北京车展上的电动技术
    在纯电动模式下,该车可行驶50公里,如果用汽油机发电的话总共可以行驶550公里的路程,官方给出的最高时速大于150km/h。除了动力系统外,该车在内装方面也进行了重新设计,仪表为全液晶显示,并使用了更有科技感内饰造型。
◆ 纯电动车瑞麒M1 EV
    看点:市电充电、结构简单、适合城市代步
    每次车展上都少不了纯电动汽车的身影,相对而言,纯电动车构造简单,目前最关键的问题是要解决好电池续航,像奇瑞、众泰等国产厂商都有在现有产品上衍生的电动版本诞生。
技术流看车展:北京车展上的电动技术
    奇瑞将瑞麒M1的1.0L发动机换成了336V,功率30kW、容量为60Ah的锂离子电池,最高时速可达到120km/h,续航里程为110km。如果使用普通家用电源,6-8小时可以将车辆充满,用专用充电桩只需30分钟就可以。
◆ 增程式电动车 瑞麒M1 REEV
    看点:可插电、不必担心续航问题
技术流看车展:北京车展上的电动技术
技术流看车展:北京车展上的电动技术
    我估计还有一部分人还不太清楚增程式电动车究竟是什么,它实际是有发动机和电动机两套动力系统,但发动机的作用是只是给电池充电,瑞麒M1 REEV就是这样一款增程式电动车。该车搭载了容量45Ah的电池,一台15kW的汽油机来为它充电,纯电动行驶里程可以达到80km。
◆ 宝马Active Hybrid 5
    看点:中高端车上的混合动力
    混合动力技术不仅仅会配备在中小型上,宝马也在5系这种行政级车型上也同样得以应用。在此次车展上,宝马带来Active Hybrid 5车型,它是在5系最高动力车型535i的基础上增加了一套40kW的电机系统。
技术流看车展:北京车展上的电动技术
    这套电池组位于后备厢中,在急加速时,电池和发动机会同时工作,最高可产生250kW的最大功率和450N·m的最大扭矩,比535i增加了25kW和50N·m,0-100km/h加速成绩比535i快了0.2秒,达到5.9秒。
技术流看车展:北京车展上的电动技术
    Active Hybrid5最大的优势还是节油,该车在时速低于60km/h时会以纯电动机驱动,不过只能行驶4km,用于应对城市中拥堵的环境,官方给出的城市油耗为6.2-5.7L/100km,而同等情况下普通版车型的油耗为10.7-10.4L ,节省了1/3!此外,该车还标配独立空调,同级市场独一无二。当然,买宝马的人可能不在乎拿点有钱,但却代表了一种愿景和趋势,该车可能会在今年来到国内销售。
技术流看车展:北京车展上的电动技术
    同样的情况还出现在英菲尼迪M35hl上,它不仅有着为中国可以打造的专属后排,还在V5 3.5L机型上运用了电池组来组成混动系统。
◆ 法拉利KERS系统
    看点:超跑也加入电力辅助
    在本次车展上,法拉利还向全球首次公布了针对中后置发动机布局的HY-KERS系统的最新研发成果。展出的动力传动系统由一个12缸发动机和一个配备电机的双离合器变速箱构成。安装在V12发动机前方的第二台电机专门用于辅助系统。两台电机与电池组相连,使得电池组可根据空间大小和最终配置情况放置于车内。
    这种配置方式的目标是通过与电机集成,打造出一辆既可提高功率、同时又能减少排放的运动型跑车。KERS配备了更加小巧轻盈的新型电子零部件,基本实现法拉利设定的目标,即混合动力系统每增加1kg额外重量,就能增加1kw功率。
技术流看车展:北京车展上的电动技术
    HY-KERS电机利用变速箱两个离合器中的一个输出动力,并与两个主传动轴其中之一配合工作,使得电机和汽油发动机之间能够实现实时的连续功率输出。制动过程中,电机会起到发电机的作用,利用负扭矩产生的动能为电池充电。这项重要任务由同样衍生自F1的专用电控单元(ECU)负责管理,ECU不仅控制电机,还负责管理输送到辅助系统(动力转向、制动伺服、空调、车载系统)的能量。利用与普通ICE相同的额定功率输出,HY-KERS系统将使法拉利跑车在复合工况循环下减排40%。
● 总结
    目前新能源基本上还是以电动的应用为主,尽管部分厂商还有其他燃料等新技术,但现阶段电动或混动车技术最成熟,各个厂家在这方面的技术也基本没有大的技术障碍,希望各个厂商不是在炒作概念,将电动技术尽快投入实际应用。当然,电动车还存在些诸如电池寿命、续航里程等弊端,还有一部分厂商在传统内燃机方面深度研发,来达到节能环保的目的,我们将在下一期为大家介绍。
关键字:技术流  技术
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2012/0503/article_5395.html
上一篇:中国首家汽车制造商采用DTS多声道音频技术
下一篇:入世十年 我国汽车电子及零部件发展现状
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
技术流
技术
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
