datasheet
媒体研究院——弯道扭力智能分配系统
2012-04-12 16:26:01来源: 爱卡汽车 关键字:研究院  弯道
    在新福克斯上配置了弯道主动扭矩分配系统。很多朋友都对此颇有兴趣,想知道其原理和在弯道中的实际作用。为此,本期的研究院就跟大家一块聊聊弯道扭矩分配这点事。
爱卡研究院弯道扭力智能分配
    什么是弯道扭矩分配,为什么要有弯道扭矩分配?
    早在上世纪90年代,就有厂家推出了带有弯道扭矩分配技术的车型,其中最具影响力的要数三菱的AYC和本田ATTS。这两种技术都可实现在前后驱动轴及左右两侧车轮进行扭矩分配,以实现更高效的弯道传动。其后亦分别演变为名声大噪的S-AWD四驱与SH-AWD四驱。
爱卡研究眼弯道扭力分配
爱卡研究眼弯道扭力分配
    我们知道,车辆在转弯时,两侧车轮行驶半径是不一致的,外侧车轮的滚动距离要更长一些。而这一点,早在汽车诞生的初期,工程师就发现了这个问题,并由此诞生了差数器。差速器的作用使得左右车轮实现了不等速旋转且不相互干扰。但是差速器又带来新的问题,在一侧车轮悬空或是失去抓地力后,动力就会流向滚动阻力小的一边,驱动力大量流失后,车辆当然就无法前行了。
【有兴趣了解差速器的朋友,观看完这个视频一定能让你受益匪浅】
    所以,在发明差速器后不久,又诞生了差速器锁,而它的作用正如其名,锁住差速器让左右车轮又重新同步转动,遇到附着力较低的湿滑路面,差速器锁是保持正常行驶的利器,但在附着力较强的铺装路面上,它却和硬性连接一样,无法正常转弯。
【目前的城市SUV中多数依靠针对单侧车轮的制动实现两侧扭矩转移】
    差速器再次进化,于是有了限滑差速器,意思是可有限滑动的差速器,两侧车轮允许有一定程度的转速差,到此能同时满足转弯需求和确保驱动需求的技术才真正实现。
    人类科技的进步并没有停滞,于是就有了前面提及的主动扭矩分配系统。然而类似这样的技术,确实提高了车辆过弯的动态稳定性与速度,可是复杂的机械结构拉高了研发及生产成本。仅能够在高端运动车型上才能见到这样的技术。
爱卡研究眼弯道扭力分配
    如何才能将这样的技术普及到民用经济型车上呢?在电子技术发达的今天,工程师们想到了利用刹车来帮助实现扭矩分配和限滑差速的目的,于是就有了大众的XDS和福特的Torque Vectoring Control System(弯道扭力智能分配系统)。
爱卡研究院之弯道扭力智能分配
    有了这一功能的好处有很多:前驱车全油门加速容易出现的扭矩转向效应,能得到更好的平衡;弯道中的循迹表现更好,前驱车常有的带有过弯推头现象能得到优化,即便是因为速度太快松开油门车辆也能更快恢复正常循迹路线,并在一定程度上延迟了ESP的过早干预提高了弯道可控性,更易于驾驶,更有乐趣;因为避免了弯道中轮胎无谓的滑动摩擦,会更加省胎,虽然相应的刹车片磨损会快一些。
爱卡研究院之弯道扭矩智能分配
    电子限滑差速器虽然利于成本控制,在一定程度上也比机械式结构更加智能高效,但是它也存在一些不足,与机械式限滑差速器相比,依靠刹车实现限滑的差速范围相对更小,因为制动力度过大反而会导致车辆出现不稳定情况,并影响正常操控性。因此电子限滑差速锁更适合配置在动力相对较小的入门级运动车上。
爱卡研究眼弯道扭力分配
    说到底,电子限滑差速器就是动态稳定控制(ESP)的升级版,或者说是扩大了它的工作范围。对于像新福克斯这样希望突出运动特性的家用轿车来说,这套系统的出现是值得肯定的。在合理速度范围内追求驾控的朋友有了它可以更加得心应手的享受弯中乐趣,普通消费者也能更为提前的拥有主动驾控安全性。
爱卡研究眼弯道扭力分配
    更易于驾驶、更安全、更快速、更经济是目前新车型的普遍特点。对于只是拥有普通驾照的我们,更好、更全面的技术支持自然能体现出更大的驾控优势。如果你经常面对ESP开关而迟疑,科技还是车技?这将不再是个问题!
关键字:研究院  弯道
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2012/0412/article_5329.html
上一篇:汽车电子制动技术的未来发展
下一篇:东元电机首次公开最高输出功率为65kW的EV轮内马达
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
研究院
弯道
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
