datasheet
大众EA211新动力技术解析 日常驾驶中表现
2012-03-15 18:50:55来源: 腾讯汽车 关键字:大众  解析  日常  驾驶
  在2012日内瓦国际车展上,大众集团正式发布了全新EA211发动机技术。该系列发动机同时也是首款在四缸引擎上采用气缸关闭系统的发动机,并在提升燃油经济性上有着明显的优势。
  也许大家并不会对气缸关闭系统(ACT主动气缸管理系统)有所惊讶,毕竟早在十几年前有些汽车公司就已在多款车型上采用了这项技术,就连大众自家也早就有用过,不过在此之前这项技术更像是大型V8、V12发动机上的专利。而这次大众则将这种技术首次用于小排量的四缸发动机上,让本身具有一定省油优势的小排量引擎具备了更优异的燃油经济性。同时大众也向我们展示了传统内燃机所拥有的无限潜力。
全新EA211发动机是大众MQB模块化平台的核心技术之一
  要知道在前不久大众集团正式推出了全新的MQB模块化平台,该平台的推出让大众集团拥有了一种高效的生产方式,通过模块化的应用,能大幅降低设计制造成本,以及加入全新科技后实现新车溢价的营利模式。而这对于我们消费者来说并不重要,不过在该平台的全新EA211汽油发动机却能给我们带来最大的受益,同时该引擎系统也是MQB平台中的核心技术之一。
大众MQB模块化平台
气缸关闭系统在四缸发动机上首次采用
  EA211系列引擎的技术亮点就是大众汽车首次在三缸、四缸发动机上所采用的气缸关闭系统(也可称为ACT主动气缸管理系统),而该技术的特点就是能够兼顾动力性能和燃油效率。换句话来说,就是在给我们提供强劲动力输出时,燃油的消耗量则会变得更少些,所以这也就实现了省油的目的。要知道在此之前这项技术一般都在大型V8、V12发动机才会使用,而这次大众则将这种技术首次用于小排量的四缸发动机上,让本身具有一定省油优势的小排量引擎拥有了更加优异的燃油经济性。
EA211系列发动机技术详解
  当我们大致知道EA211发动机的优势后,不妨再来了解下该系列的产品。EA211系列包括了三缸和四缸产品,首款搭载该系列引擎的车型是大众UP!,不过当时所搭载的是MPI三缸发动机,而目前在日内瓦车展上亮相的polo BlueGT则搭载的是1.4L四缸TSI顶级发动机,同时四缸引擎中还包括了一款1.2L的TSI发动机,并且这两款引擎还分为高低功率的两种版本。
EA211系列发动机的内部结构
  全新的EA211系列发动机采用了全铝的材质所打造,首先在重量上要比之前的EA111系列轻了22公斤。同时由于新发动机内部摩擦和消耗的降低,以及更加优化的热量管理系统,使得EA211发动机的燃油消耗还降低了8-10个百分点。通过发动机解剖图不难看出,EA211发动机恢复了正时皮带的配置,这一改变主要是为了降低发动机内部的功率消耗和噪音。
EA211系列发动机技术详解
  在EA211全系发动机为了进一步降低油耗和排放量,并提高发动机低转速下的扭矩输出,该引擎在内部中新增设了排气凸轮轴调节器,其中进气凸轮轴也都设计成了可以在50度曲柄角范围内调节。由于调节器可调节到理想的控制时间,所以这就能确保汽车在低转速下实现更加顺畅的相应,当然这也提升了高转速下的扭矩。另外,EA211引擎还具备进排气双可变气门正时技术,同时直喷系统在采用5孔喷嘴的同时,喷射的压力也提升到了200bar。最终这些技术都在一定程度上提升了发动机的工作效率。
EA211系列发动机技术详解
  而新加入的亮点技术——气缸关闭系统(ACT主动气缸管理系统)主要是在发动机处于中低负荷运转状态下时,会自动关闭第二缸和第三缸,从而用来降低燃油的消耗。一般在启动运行时,虽然只有两个气缸在运行,但性能上也能像四缸同时工作一样,也并不会影响到发动机的平顺运行。而当我们再次踩下油门踏板时,两个气缸就会重新启动并运行。该系统一般在发动机转速为1250转/分到4000转/分之间,扭矩输出达到25牛米到100牛米左右时便会自动启动。预计启动时间会在13毫秒到36毫秒之间,不过具体时间还是要根据发动机的转速来决定。
EA211发动机在日常驾驶中的表现
  前面从理论和技术上介绍了那么多关于EA211发动机如何省油的优势,那么在我们日常驾驶中,搭载这款引擎的车型都会有哪些具体的表现呢?得益于发动机在中低速负荷运行中自动关闭气缸的技术,这使得新车与同样没有该技术的车型相比时,每百公里的油耗将会下降0.4L左右,而当我们保持在以50公里/小时匀速驾驶时,百公里的可省油高达1L,哪怕是以70公里/小时的速度行驶时,具备该技术的车型的百公里耗油也将降低0.7L左右。
EA211发动机在日常驾驶中的表现
  除了简单的省油外,EA211发动机的ACT主动气缸管理系统在运行的同时,还具备对不规律驾驶状态的探测功能。这主要是因为该系统支持对点火和节流阀的干预,所以气缸开关切换过度十分流畅。例如当我们在车流中穿行或在乡村道路上高速行驶时,气缸关闭功能将会自动禁用,此时,我们可以通过车速表和转速表之间的多功能显示屏上了解到当前是两缸在运行,还是四缸在运行,从而对不规矩驾驶也算是起到了一定的提示作用。
首款搭载EA211四缸发动机车型的表现和高尔夫7的展望
日内瓦车展上亮相的大众Polo BlueGT
  在日内瓦车展上亮相的大众Polo BlueGT就是首款搭载EA211四缸TSI汽油发动机的新车,尽管该车并不是MQB平台的产物,但EA211发动机让该车也拥有不错的性能和油耗表现。Polo BlueGT拥有比现款polo更时尚动感的外观和全新的内饰设计,同时搭载了1.4升EA211涡轮增压汽油发动机,并与7速DSG双离合变速器相匹配,该引擎拥有103千瓦(140马力)的最大功率。这使得新车最高行驶速度为210公里/小时,在7.9秒内可完成百公里加速,而百公里功耗则仅为4.5升。而这些优势要得益于ACT主动气缸管理系统、小型轻量化设计和蓝驱技术(引擎启动系统/电池能量回收)。
海外媒体曝光的全新高尔夫7路试谍照
  万众期待的第七代高尔夫就是完全基于大众全新MQP平台所打造的新车,同样也会搭配这款EA211四缸汽油发动机,并会提供两种不同动调校的版本。目前该新车的路试谍照已被海外媒体进行了大量曝光,而国内方面有相关人士透露,新车将于2013年在广东佛山工厂进行量产。而对于高尔夫7的性能和油耗表现,我们也同样的拭目以待,不过到时该车会不会延续“加价提车”的方式来销售就不太好说了。
海外媒体曝光的全新高尔夫7路试谍照
小结:
  油耗一直都是大家所关注的重点话题,尽管在日常驾驶中我们能以购买手动挡和小排量车型、利用良好的驾驶技巧、使用粘度最低的发动机油、经常检查和保养爱车等多种方式来达到省油的目的,但这些往往都需要一定的知识和技巧。而像EA211这类通过对发动机本身和技术上的改进,来达到降低油耗目的的方式会显得更加直接,同时对于驾驶者也没有很大的技术要求。另外,从硬件本身的优化来达到最终的目,这也是厂商一种掌握高科技的实力表现。
关键字:大众  解析  日常  驾驶
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2012/0315/article_5216.html
上一篇:解析大众1.4T发动机闭缸技术 振动是难题
下一篇:从专利看电动汽车蓄电池技术研发
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
大众
解析
日常
驾驶
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
