datasheet
古河电池展出电容器一体型铅电池“Ultra Battery”
2012-03-06 15:35:01来源: 互联网 关键字:电池  展出  ultra
  日本古河电池在2012年2月29日于东京有明国际会展中心举行的“第三届国际充电电池展”上,展出了在电池负极中嵌入非对称型电容器负极的铅(Pb)充电电池“Ultra Battery”。
  铅电池如果持续处于充电不足状态(PSOC),内部的硫酸铅(PbSO4)就会结晶,之后即便再充电也无法恢复原状(硫酸化现象)。硫酸化会导致充放电容量下降并使电池寿命缩短。而Ultra Battery在电池电压降低后由电容器向电池放电,因此不易出现硫酸化现象。
将电池的负极板与电容器的负极板相组合的构造
  古河电池设想将Ultra Battery用于配备怠速停止功能的低燃耗车。“对配备怠速停止功能的汽车来说,装备锂离子充电电池有些功能过剩”(古河电池的解说员)。虽然Ultra Battery与普通铅电池相比成本有所增加,但与锂离子充电电池及镍氢充电电池相比,却可以低成本为卖点。目前已开始向汽车厂商样品供货。
与同尺寸的铅充电电池相比,Ultra Battery的寿命更长。
Ultra Battery不易硫酸化。
此次展示了1种密封型产品(左)和2种液体型产品(右)。密封型产品的B24型号(236mm×126mm×200mm)重量为12.0kg,容量为34Ah/5HR。液体型产品的B19型号(185mm×125mm×200mm)重量为10.0kg,容量为32Ah/5HR;D23型号(230mm×169mm×200mm)重量为15.0kg,容量为52Ah/5HR。
关键字:电池  展出  ultra
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2012/0306/article_5180.html
上一篇:美研发能量密集新型电池 可为长途电动汽车供电
下一篇:通用汽车投资的美国初创企业研究出创新电池
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电池
展出
ultra
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
