datasheet
安森美半导体推出应用于汽车的全新可调输出低压降稳压器系列
2012-02-23 23:01:24来源: EEWORLD 关键字:安森美半导体  降稳压器
2012年2月23日 – 应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出两款全新低压降(LDO)稳压器IC产品。新器件基于公司领先市场的汽车电源管理方案设计,非常适用于汽车的音频和信息娱乐系统、仪表组、导航和卫星收音机。
新的NCV47700和NCV47701 LDO稳压器产品具有一个CSO输出诊断引脚,可用于检测空载和短时负荷。将电阻器与CSO相连提供了介于10 mA (毫安)和350mA之间的可调输出电流等级,精度为±10%。ADJ接地引脚将NCV47700和NCV47701配置为限流高端开关。器件集成高峰值输入电压容差、反向输入电流保护以及过流和过温保护功能,可以保护汽车应用免遭常见的恶劣操作环境之影响。此外,集成电流感应功能无须应用分立方案,而分立方案往往须要更多板空间和增加元件总数。
此两器件还提供可调输出电压版本,包括电压范围为5 V至20 V,精度为± 6%的NCV47700以及精度为± 3%的NCV47701。这两款全新的LDO稳压器IC的工作结温都在-40 ⁰C 到 +150 ⁰C的范围,符合甚或超越汽车行业的规范要求。
安森美半导体汽车产品分部总监Jim Alvernaz说:“这些功能丰富的LDO以其集成的电流感应功能和众多保护功能,在市场产品中脱颖而出。两款器件可帮助电子设计工程师实施电源管理子系统诊断而无须使用分立电流测量电路或额外保护性元件。这有助于在现代车辆中的音频/信息娱乐系统、仪表组和导航系统中实现更佳的功率调节。”
封装及价格
NCV47700采用SOIC-8封装,每2,500片批量的单价为0.72美元。NCV47701采用SOIC-8封装,每2,500片批量的单价为0.77美元。
关键字:安森美半导体  降稳压器
编辑:eric 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2012/0223/article_5123.html
上一篇:电池容量减至4.4kWh,EV行驶距离延长至26.4km
下一篇:为环保做点贡献 2012款高尔夫蓝驱简析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
安森美半导体
降稳压器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
