datasheet
一种汽车倒车摄像头的耐电压脉冲设计
2012-02-17 21:55:01来源: EDN 关键字:汽车  倒车  摄像头  设计
  本例中的电路使用一个简单的比较器电路做上电时间的延迟,用于汽车倒车摄像头。汽车制造商通常会用倒车灯电路为倒车观察摄像头供电。在自动档汽车中,当从驻车转到行车状态(或相反)时,档位切换要经过倒车档,此时摄像头会加上一个短暂的电源脉冲。这种突发的电压脉冲不利于摄像头中的灵敏电路,可能缩短其寿命。本例提出了一种避免这种情况的简单而廉价的方法。
图本电路为汽车的倒车摄像头产生了一个2s的供电延迟。
  本电路的输入端连接到倒车灯的正极和负极端子。电路通过一只MOSFET为摄像头供电。R1与C1构成一个时间延迟元件(参考文献1)。当倒车灯亮时,它通过电阻R1为电容缓慢充电。R3与R4构成一个分压器,用于将比较器的反相端设为6V。电源加在电路上的瞬间,比较器输出为低,MOSFET关断。当C1的电压上升超过6V时,比较器输出为高,MOSFET导通。R1与C1的值将延迟时间设为2.2秒。可以根据电容的充电时间,用下式计算出这个时间值:
  VC(t)=VIN×[1-e-(t/R1C1)],
  6=12×[1-e-(t/33kΩ×100μF)],且t=2.287s
  改变R1或C1的值可以设定不同的延迟时间。当档杆从倒车位切换到任何其它位置时,电容C1通过D1、R3和R4在60ms内放电。当你在驻车与驾驶之间转换,档杆通过倒车位时,由于有2s的时间延迟,摄像头不会通电。
关键字:汽车  倒车  摄像头  设计
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2012/0217/article_5101.html
上一篇:基于3G视频的驾驶员疲劳状态检测设计方案
下一篇:当声控走下神坛 语音让驾车更轻松
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
汽车
倒车
摄像头
设计
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
