datasheet
电动SH-AWD讴歌混动超跑NSX技术浅析
2012-02-16 19:49:32来源: 网上车市 关键字:电动  讴歌  超跑  技术
提到NSX,很多忠于日系性能车的车迷绝不会陌生。在日本的五大汽车厂商中,唯一具备 F1实战经验的本田,决定打造出东洋史上第一超级跑车,而NSX的出现,也向世人证明,超跑绝非欧洲专利。而沉寂多年的NSX即将凤凰涅槃,并且带来了技术核心的最强音-电动SH-AWD技术,而这项听起来模模糊糊的四驱技术又是什么?
一谈到四驱车型+混合动力的搭配,大家都会立刻失去兴趣,这并不是一个新鲜的概念。传统的混动四驱车型,大都以电池为传统的燃油引擎提供额外的动力支持,两者协同工作,电池释放能量辅助燃油机更搞笑工作,同时利用制动能量回收系统,将动能又转换为电能回收。奥迪Q5混动、雷克萨斯LS600h都是大家非常熟悉的混动四驱车型。
而企图复兴东瀛第一超级跑车的NSX的最新一代作品,却颠覆了传统的四驱混动车型“电机辅助油机”这一法则,对这一模式彻底否定,推出了“电动SH-AWD”四驱系统。而仅仅在北美车展亮相过外观的NSX概念车,我们将为您抢先解读这一前瞻四驱技术。
SH-AWD(超级四轮驱动力自由控制系统)为讴歌的传统四驱技术,而全新的“电动SH-AWD”技术,全称为Sport Hybrid - Super Handling-All Wheel Drive。从字面上可以理解为混动运动型超级四轮驱动力自由控制系统。
让我们先对其构造进行了解。首先是前轴部的结构。(NSX前轮采用纯电力驱动)NSX前轴配备双电机驱动单元,相比传统驱动模式对前轮的控制,更加精准,动力损耗更小。双边分配扭矩调节系统可分别对前轴的扭矩进行分配。相比较于传统形式的SH-AWD,(电力驱动是通过永磁电机工作)电动驱动释放在前轴的扭矩不但精确,并且可控,减少通过制动来实现不同扭矩的输出。而传统的SH-AWD是通过不同驱动轮轴的制动来实现扭矩的不同分配的。
再其次是后轴部的结构。NSX采用了一台全新研发的VTEC V6直喷引擎(VTEC Direct-injection Engine V6),该引擎横置于车体中后部,单独为后轮提供充沛的动力。而NSX老款车型,其引擎排量为3.5L,采用了直喷技术。对能量的爆发和能耗的控制都更优异。
VTEC V6直喷引擎匹配的是双离合变速器(Dual Clutch Transmission),目前我们对这款变速箱,还并未有任何技术参数。但双离合变速箱,能够高效的传递引擎动力。
我们来看看NSX的电动SH-AWD系统的工作状态。在工作状态图中,车轮部位会有分别有橘红色、淡蓝色、和绿色来标明能量的传递路径。首先在车辆直行状态中,全速行驶,前轮双电机全速驱动前轮,双向分配同等动力。此时前部双电机通过车内电池,放电释放能量。而后轮采用V6引擎驱动,双向分配同等动力。
在直行刹车状态下,双前轮制动力回收系统将制动能转换为电能。储存进车体内部的电池中,电池采用锂离子电池(Lithium-ion Battery),并且在直行刹车过程中,双后轮同样具有制动力回收系统,同样能为电池充电。
在这样的工作模式下,NSX直线状态已经达到了最佳的效能输出及回收,那么在弯道中,NSX的电动SH-AWD系统会有怎样的表现呢?
在右转弯道中,NSX前轮左右分配动力不同,用车辆内部的电控系统实现对车身,路面,惯性,动力的精确控制。右转中,左前轮通过电池放电加速行驶,而右前轮(近弯心侧车轮)则适量刹车,同时制动能力回收。左右前轮协同动力输出,控制车身最佳过弯线路及姿态。
在电动SH-AWD的协助下,右弯过弯的行车轨迹有了明显的向弯心表现。弯道动态出色,同时减少了不必要的能耗损失。而图中的虚线表示普通车型的过弯线路,而实线则表示配备了电动SH-AWD的车型过弯线路,明显能够看到行车轨迹有较大的向心修正。
前轮得到修正的状态下,后轴部分由V6燃油引擎所提供的动力,当然也受到后部扭力分配控制系统的协助(也就是传统的SH-AWD系统),实现最佳驱动力分配。而后轮左右两轮驱动力可变范围,可达到惊人的100:0~0:100。
而对于这样的一个前轴由纯电机驱动,后轴机构却纯由燃油引擎驱动的超级跑车,取消了传动轴的设计,他们的想法是超前的,是科技的,但为了能够使这两部系统能够合理高效安全的匹配,这样对传动系统的大胆创新,我们难免心生疑虑。
2011年东京国际车展期间,我们有幸来到本田茂木赛道进行试驾,尽管试驾项目中,三台车型看起来似乎跟全新的SH-AWD技术毫无关系,但...在随后的NSX资料搜集中,这台日版的雅阁引起了我们的高度重视,2011年东京国际车展,2012北美国际车展,雅阁特装车,NSX概念车,它们之间到底有怎样的联系?!
这辆技术验证车是本田Inspine(即国内雅阁)电动SH-AWD展示平台,核心部分就是全新的电动SH-AWD系统,提速轻松但又感觉很迅猛,整体引擎噪音控制也控制在了一个比较低的水平。
本田全新V6 3.5L汽油引擎(属于本田Earth Dream引擎系列,类似于马自达的SkyDrive),在保留双i-VTEC、和VCM的同时,加入了直喷技术。最大功率:228千瓦约合310马力,而峰值扭矩能够达到360牛米。
全新技术留给我的最大印象就是车身反映极其灵敏,轻微的动作都使得车身有足够精确的反馈。动态中车身几乎没有任何狂暴的声响,但每次转向SH-AWD都发全力,底盘连贯动作表现稳健、紧绷不松散。
电动SH-AWD体验重点:电机辅助行驶、7档双离合变速器、减速能量回收、EV行驶 EV起步、驱动力分配系统/悬架系统调整、车体响应与稳定性。而这套电动SH-AWD系统的最明显的驾驶感受就是“具有轨道般的过弯循迹性”。
在技术验证车中,我们发现了扭矩分配系统的示意图,驾驶者能够通过抬头显示器直观的看到电动SH-AWD的工作状态。我们能够看到,与NSX概念车同样的动力布局方式,单轴纯电驱动+单轴V6直喷引擎驱动。但与NSX概念车不同,试验车为前V6+后电动。技术验证车与NSX概念车结构相同但内部布局完全相反。
以往的概念跑车仅仅是外形和动力方面的设计展示,而本田NSX概念车不仅拥有以上的特点,而且创新的使用了前电动,后内燃机独立驱动的驱动方式,这种方式让它成为唯一没有传动轴的四驱超跑。需要强调的是:传统四驱超跑传动轴要满足高强度的材料标准,并且传动轴自身重量大。取消了四驱传动轴,将使得底盘更加平整,降低了风阻系数,整车重心布局也将更低。同时减少了动力损耗,传动效能更高。这种全新的动力布局,将使讴歌NSX突破四驱超跑传动结构性能瓶颈。
配备了电动SH-AWD的NSX概念车已经亮相北美车展,拥有先进的环保动力系统和底盘科技,在结构上大幅提高NSX的性能,让我们拭目以待它的量产。
编辑点评:讴歌的电动SH-AWD技术突破四驱超跑传动结构瓶颈,将使未来跑车的性能大幅提升同时,更加绿色环保。NSX概念跑车也为未来电动跑车提供了一个技术范例。
关键字:电动  讴歌  超跑  技术
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2012/0216/article_5093.html
上一篇:毕马威:中日电动汽车有望短时间内普及
下一篇:多项技术令人吃惊 国产福克斯配置揭秘
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电动
讴歌
超跑
技术
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
