datasheet
难以抗拒的极具成本效益的车载计算机VMC 1000
2012-01-04 12:33:09来源: eeworld 关键字:应用  通信  电源  数字  计算机  Intel
新汉7"all-in-one(AIO) 车载计算机 VMC 1000提供极具竞争力的高性价比满足用户的需求。VMC 1000采用紧凑型机箱设计,高抗振性,同时符合IP54标准的外观和智能电源管理系统,是车载计算应用的理想解决方案。VMC 1000可提供一流的通信连接,在室外或移动环境下保持性能稳定,因此可在车辆跟踪,车队管理,以及车队运输的远程信息处理应用中提供完美的解决方案。
    VMC 1000集成远程信息处理计算机和7"液晶触摸屏,提供AIO解决方案,专为车辆运行设计。结构尺寸为185.4mm W * 50.42mm H * 141.4 mm D,可安装在极具空间受限的环境,包括重型越野设备中。VMC 1000紧凑机身,同时采用一体机设计,可去除多余的电缆,便于安装和维护。
    VMC 1000在电源管理方面也采用了特殊设计。VMC 1000基于1.0GHz Intel® Atom™ E640处理器,从而降低功耗并减少对车辆电池的负担。同时支持6~36V的电源输入,低压保护和点火延迟功能。这些措施可以帮助车载计算机  适应不同类型的电源需求,克服电压波动,防止宕机。
    VMC 1000严格考虑了安装放置环境条件。例如,VMC 1000通过环境评价标准MIL - STD - 810F。它具有高抗振动水平,可在崎岖不平的越野环境中使用。 500流明的高清晰度液晶面板和自动亮度控制,使VMC 1000可在户外环境使用和观看。同时,VMC 1000还可以配置适用强光环境中的低反射触摸屏。此外,IP54标准确保 车载计算机 能防尘防水。
    此外,VMC 1000配备GPS数据传输功能。它还支持Wi-Fi/WWAN扩展,RS-232/422/485,USB 2.0,GPIO和LAN信号。VMC 1000作为远程信息处理解决方案可以接受派遣任务,增加产量和提高工作效率。
应用
远程控制
车辆追踪
车队管理
车辆运输
特点
7" WVGA TFT LCD  LED 背光
紧凑无风扇设计
采用 1.0GHz Intel® Atom™  E640 处理器
RTC /SMS唤醒功能
板载GPS接收模块
多种无线连接模块
宽压6~36V电源输入
符合IP54
通过 CE/ FCC/ e13 Mark 认证
编辑:eric 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2012/0104/article_4945.html
上一篇:吉利汽车:“弯道超车”的启示
下一篇:颜光明:混合动力 汽车革命的前夜
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
应用
通信
电源
数字
计算机
Intel
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
