datasheet
高科技车灯智能发展新趋势:AFS随动转向
2011-12-23 20:50:12来源: 腾迅汽车 关键字:趋势  转向
目前国内的中型车不仅装备了氙灯,而且还带有了更多的功能:随动转向、静态辅助照明、透镜、大灯清洗、和自动开启等……其中科技含量最高、用处最大的就是AFS随动转向。汽车市场的时间不长,也就是这几年大家才对其有所了解,如果你在晚上见到一些车发出蓝白色的亮光,八成那就是氙灯了。注意下读音:有不少人把氙(xian1---于“仙”同音)气大灯误读成疝(shan4---于“扇”同音)气大灯。
氙气大灯(HIDHighintensityDischarge)是由飞利浦公司花费5年时间研制的一种气体放电大灯,最早应用在工业建筑的照明上,而后发展为供给汽车用的氙气大灯。海拉(HELLA);飞利浦(PHILIPS);欧斯朗(OSRAM);博士(BOSCH)为目前欧洲的4大氙灯制造厂家,也是全球知名的氙灯品牌,目前的国内中级轿车中,厂家原配的氙灯也多由这4家代工生产。那么氙灯跟平时的卤素灯相比有哪些好处呢?
高亮度:同功率的氙灯产生的光照流明度为卤素灯的3倍。
长寿命:利用气体电离发功的氙灯寿命为卤素灯的6倍以上。
低功耗:同亮度的氙灯比卤素的功耗小一半。
高色温:氙灯最高能到12000K的色温,远远超过卤素灯的3000K,接近日光的6000K是人眼看起来是最舒服频段,也是使用率最高最为常见的一类。
早些年时,氙灯属于高级配置,只有在进口的奔驰宝马、等高端车型上才会有,这几年,随其成本的下降和国内汽车数量的提升,氙灯逐渐成为了热门配置,基本上国内的中型车甚至紧凑型车都已开始装备。AFS随动转向(也叫车灯主动转向系统):
通常汽车的大灯不论亮度如何都有一定的照明范围,当在夜间行驶转弯的时候,会因为行驶角度问题出现一定的“盲区”,这会在一定程度上影响行车的安全,在照明光线固定的情况下,这个盲区是不可避免的,所以“AFS灯光随动转向系统”就应运而生了。它能够根据行车速度、转向角度等自动调节大灯的偏转,以便能够提前照亮“未到达”的区域,提供全方位的安全照明,确保夜间转弯行车的安全。
透镜:
带有AFS功能的氙灯一定配备了透镜。根据目前市面上常见车型,在氙灯的分类中,有无“透镜”是其中的一种分类。透镜的作用就是能够更好的聚集发散的光源,做到远光聚而不散,近光短而宽,就因为有这样的好处,使得一些低端车型即使没有氙灯也配备了透镜来改善其照明效果。反之不带透镜的氙灯光线散射时会对其他车辆产生一定的干扰,所以欧洲绝大部分国家都明文规定装配氙灯的同时要求加装透镜。现在市面上的大部分装有氙灯的车都是采用了透镜式氙灯,只有少数带氙灯的车没有透镜。比如全系本田8代雅阁就没有透镜而使用的为“反光碗”,近光还好,远光就比较发散了,一般开启后会给对面的车辆造成干扰。静态弯道辅助照明:(也叫静态辅助照明)
“静态弯道辅助照明”跟AFS还不是一回事。前者只要你转动方向盘,甚至打开转向灯,这个安置在大灯内的转向辅助灯就会在一侧亮起,它的照射角度和范围是固定的,而且是在大灯原有的照明范围内加大侧面的照明区域。
此外还有在氙灯里基本属于标配的“大灯清洗”和“感应式大灯”。前者的主要作用是清洁大灯表面的灰尘和泥土,保证照明效果;后者的主要作用是在天黑或者进入到黑暗环境后大灯自动点亮,在提高行车安全的同时也算是一种人性化的体现。
关键字:趋势  转向
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2011/1223/article_4905.html
上一篇:宝马或将量产激光大灯引领潮流
下一篇:2012年LED车灯发展前景及技术难题探讨
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
趋势
转向
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
