铃木在“雨燕运动车”的发动机上采用可变吸气系统
2011-12-23 20:45:12来源: 互联网
  铃木在2011年11月发布的新款“雨燕运动车”的1.6升排量发动机上采用可变吸气系统,可分两级切换螺旋状进气歧管的吸气通道。该系统据称由从事高密闭性切换阀门业务的MAHLEFilter Systems公司生产。
  可变吸气系统用于提高发动机旋转区域的扭矩。一般在使用两级切换型系统的情况下,阀门切换是使低转速区的吸气通道较长,而使高转速区的通道较短,而此次却在低转速区使用短通道,在3000~5000rpm的中转速区使用了长通道,又在高转速区使用了短通道。据介绍,在低转速区,因空气量较少,所以要尽量缩短吸气通道以减小阻力从而改善燃效。
  而且,减轻低转速区的爆震也可有效地改善燃效,因而此次的系统扩大了汽缸盖的水通道,使汽缸盖更容易冷却。当检测到爆震时,可通过推迟点火时间,使热效率降低,从而减少爆震问题的发生。最高输出功率由原发动机的92kW提高到了100kW,其主要原因是增加了阀门提升量。吸气端由8.1mm增加到了8.8mm,排气端由7.5mm增加到了7.8mm。此举因阀门弹簧的弹簧常数随之增大而使摩擦增加,但出于对输出功率的重视还是做了改变。
  另外,为了减少排气管的压力损失,还去掉了地板下方的催化剂,只使用直下型催化剂,不仅如此,还增加了辅助燃烧室的容量。但未改变排气管的直径。此外,还将吸气歧管的形状变得更为顺滑。原来的喷嘴安装部位凹凸,此次改成了较长的喷嘴,并减小了安装部位的不平,同时还改善了进气口面的粗糙度,从而减小了阻力。
关键字:铃木  雨燕  采用  可变
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2011/1223/article_4904.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
铃木
雨燕
采用
可变
小广播
独家专题更多
迎接创新的黄金时代 无创想,不奇迹
迎接创新的黄金时代 无创想,不奇迹
​TE工程师帮助将不可能变成可能,通过技术突破,使世界更加清洁、安全和美好。
TTI携TE传感器样片与你相见,一起传感未来
富士通铁电随机存储器FRAM主题展馆
富士通铁电随机存储器FRAM主题展馆
馆内包含了 纵览FRAM、独立FRAM存储器专区、FRAM内置LSI专区三大部分内容。
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
