datasheet
【东京车展】NSK展示可改变减速比的轮内马达
2011-12-15 18:21:59来源: 日经汽车技术 关键字:展示  改变
  日本精工(NSK)在“第42届东京车展2011”上展出了将2个11kW的马达、2组行星齿轮机构(以下简称行星齿轮)以及单向离合器组合使用的“轮毂马达”。该产品主要用作EV(电动汽车)的轮内马达。特点是车轮转数较低时也可将马达转数保持在高水平,可从扭矩较小的马达获得较大的起动扭矩。
  马达的起动扭矩较大,因此与发动机不同无需变速箱,这是一个定论。不过,由于起动扭矩和高速旋转扭矩无法兼顾,如果组合使用变速箱的话,马达输出功率较小也无妨。NSK认为,如果变速箱和小型马达组合使用后的大小、重量和价格,低于只是减速器和大型马达组合使用时的大小、重量和价格,那么用户就能够采用变速箱。
  NSK基于上述考虑开发出了马达变速箱组件“轮毂马达”。由于是轮内,因此没有空间收纳通常使用的双轴两级变速箱。NSK决定采用2个马达,通过改变两者的转动方向来改变输出轴的转数。大小则可收纳在16英寸的车轮中。
  行星齿轮的外侧(车轮侧=图中左侧)是双小齿轮,内侧(轮毂侧=图中右侧)是单小齿轮。2组行星齿轮的内侧排列着2个马达,内侧马达转动2组行星齿轮的恒星齿轮。外侧马达转动内侧行星齿轮的内齿轮和外侧行星齿轮架。内侧行星齿轮架经由单向离合器与外壳连接。外侧行星齿轮的内齿轮转动车轮。
  在高速模式下,按照相同方向和相同转数来转动内侧和外侧两个马达。内外行星齿轮的各个要素相对不动,整体协同转动。
  如果车轮转数下降,就将内侧马达的转动方向反过来,从而切换为低速模式。单向离合器锁定后,内侧齿轮架停止运转。旋转力按照外侧齿轮的恒星齿轮→外侧行星齿轮架→内侧行星齿轮内齿轮的方式循环。由此可将马达转数保持在高水平状态,同时降低车轮的转数。
图1:NSK展示的轮毂马达。2个11kW的马达并列
图2:(a)在低速模式下,单向离合器锁定。(b)在高速模式下,整体协同转动
关键字:展示  改变
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2011/1215/article_4865.html
上一篇:本田开发出燃效提高7.5~10%的新一代CVT
下一篇:基于DSP的车轮踏面擦伤检测系统设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
展示
改变
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
