datasheet
瑞萨开发出可识别汽车周边图像的车载LSI“SH7766”系统
2011-10-18 12:09:33来源: EEWORLD 关键字:识别  车载  系统
  瑞萨电子与瑞萨移动(Renesas Mobile)发布了车载图像识别LSI“SH7766”。据介绍,这款产品可通过一枚芯片实现显示公司周边俯视(Top View)图像以及车道、标识、行人和汽车等信息的系统
  新产品在与2007年9月发布的车载图像识别LSI“SH77650”保持兼容性的同时还提高了性能,尤其强化了视点转换和动态范围控制(亮度补偿等)等视图(View)功能。例如,可轻松实时显示因场景而异的视点俯视图像,能实现先进驾驶员辅助系统(Advanced Driver Assistance System,以下简称ADAS)期望的新一代俯视图等应用。
  新产品SH7766将从2011年11月开始样品供货。样品价格为5000日元/个。将从2013年9月开始量产,计划2014年9月达到月产10万个的规模。
用于视图功能的新型专用处理电路
  瑞萨在这款新产品中新配备了视点转换和动态范围控制等用于视图功能的专用处理电路。由此视点转换处理电路“IMR(Image Renderer)”可实时制作出因视频输入或场景而异的视点俯视图像。另外,通过利用动态范围控制电路(DRC),即使是向阳处和背阴处这种亮度大不相同的多个图像,也能调整图像亮度,并同时补偿过亮和过暗,以便驾驶员更清晰地看清图像显示。
  另外,在标配的2D图形处理电路中作为选配件追加三维图形处理电路(采用英国Imagination Technologies的IP内核“PowerVR SGX530”),就可以在摄像头图像上层叠高精度图形。由此可以形成以前没有的高级用户界面。
  而且,新产品还集成了“新一代”(瑞萨)图像识别处理电路“IMP-X2”。在与现有“IMP(Image Processing Engine)”保持数据库兼容性的同时,将处理性能提高至约四倍以上。另外,面向大多通过行人和汽车等判断处理的图像识别算法,新追加了全景图像生成功能等。通过IMP-X2与进行处理判断的处理器内核之间的联动,在保持低耗电量的同时实现了先进的图像识别性能。
配备六通道的视频输入
  此次的新产品共计配备了六通道的视频输入。其中,四通道内置在用于NTSC信号的A-D转换器中,能够通过一枚芯片构成采用NTSC摄像头的系统。另外,利用六通道视频输入,通过在行驶时切换成数字双通道输入、在十字路口和停车时切换成NTSC四通道输入,可用一枚芯片实现多项应用。
  新产品与瑞萨车载信息终端SoC“R-Car”系列共用架构、IP内核以及软件。R-Car与此次的新产品组合使用,可以构筑配备图像识别和视点转换功能的导航仪设备和车载信息终端。
  SH7766的处理器内核为“SH-4A”,最大工作频率为534MHz。电源电压方面,I/O部为+3.3V。DDR3接口部为1.5V,内部为1.275V。工作保证温度范围为-40~+85℃。采用锡球间距(Ball Pitch)为0.8mm、大小为21mm×21mm的440球BGA封装。
关键字:识别  车载  系统
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2011/1018/article_4529.html
上一篇:普利司通开发出用轮胎加速度传感器推断路面状况的技术
下一篇:东芝发布自车周围车载图像识别LSI新产品
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
识别
车载
系统
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
