导航仪屏幕有讲究
说起市面上的导航仪产品,不得不说一下这些产品的屏幕尺寸问题。目前市面上主流的导航仪产品的屏幕尺寸从4.3英寸到7英寸不等,均是采用16:9的屏幕尺寸设计,屏幕的尺寸一方面影响了我们用户在实际操作中的体验,一方面也影响了我们实际的行车的视线,那么尺寸繁多的导航仪产品我们应该如何挑选,它们各自又有什么样的优缺点呢?
早期的车载PND导航仪还有3.5英寸的屏幕,但是在今年年初除了Garmin在去年推出了3.5英寸的低端产品,在停产之后目前市面上已经很难找到3.5英寸的小屏幕产品了,主流的产品也集中在4.3英寸以上。
用户可能比较容易迷惑的一点是,我们在挑选车载GPS导航仪的时候,屏幕尺寸真的有那么重要么?其实这个答案是肯定的,屏幕的尺寸除了会影响到我们的使用,同时也会影响到机身的尺寸,产品的实用性与安全性都会受到一定的影响,所以慎选导航产品的屏幕尺寸是一个非常重要的事情。
今天我们就来分析一下目前市面上各尺寸的导航仪产品的屏幕都有什么样的不同,针对不同的屏幕尺寸我们应该如何进行挑选,那么每一种尺寸的屏幕又有哪些缺点,为了适应我们的使用环境,hold住场面就全靠合理的屏幕尺寸了。
主流屏幕尺寸细分类
首先目前市面上的导航仪产品的屏幕尺寸已经没有3.5英寸屏幕了,因为屏幕尺寸过小,对于用户的使用非常不便,加上上面所能显示出来的信息量有限,所以今年初在Garmin的nuvi 1255停产之后就没有3.5英寸的新产品了。除了我们下面提到的一些主流的屏幕尺寸之外,也有类似4.7英寸比较特别的尺寸出现过,因为某品牌产品的设计不同而生产的,所以市面上类似这样的屏幕尺寸并不常见。
早期产品主流的尺寸为3.5与4.3英寸
因为早期3.5英寸屏幕的产品价格非常便宜,所以受众还是比较大的,随着产品的成本下降,目前的4.3英寸产品已经可以完美的在价格上媲美3.5英寸产品,所以前者的存在意义也相对小了很多。
目前市面上主流的屏幕尺寸4.3—5英寸
那么现在的导航产品的屏幕尺寸主要就集中在4.3英寸以上,其实用肉眼烂判断的话,4.3英寸的产品只是比3.5英寸的产品多出了两条边,在屏幕宽度上没有特别明显的变化,加上纵向的分辨率都为272像素,所以显示的内容是近似的,但是在多出来的两边上可以显示更多的内容,甚至是支持分屏内容的显示,要比3.5英寸产品显示的效果好非常多。
而5英寸产品的出现主要是当时市面上的导航仪大多都为480*272分辨率的,后来出现了800*480的高分辨率屏幕,为了更加美观,不少厂商开始选择5英寸的高清屏来生产产品,因为液晶面板的切割工艺问题,所以市面上很少有4.3英寸的高分辨率屏幕,所以顺势5英寸产品上市了。
7英寸导航产品是目前市面上屏幕最大的产品
7英寸产品其实非常早之前就已经有了,也正是为了让用户更好的观察屏幕上所显示的内容,但是早期的7英寸产品虽然屏幕尺寸大,但是实际分辨率很慎人,仅仅是480*272,所以显示效果可以用惨不忍睹来形容,并且价格非常昂贵。后来因为出现了高分率屏幕,相对来说7英寸的显示效果更加细腻了。所以现在市面上7英寸产品还是有不少用户会选择。
由于7英寸产品的机身过大,加上5英寸以下的产品显示屏幕偏小,一方面为了折中,另一方面元件供货端出现了6英寸的液晶屏供货,所以市面上出现了6英寸的导航仪产品,其实在肉眼来看6英寸的产品在显示效果以及机身比例上还是不错的,但是毕竟不是市面上的主流尺寸,所以该尺寸的产品还是偏少的。
各尺寸优缺点分析
在分析各尺寸屏幕优缺点的时候我们先来看看目前市面上主流的导航软件凯立德,其实凯立德导航软件与我们使用的大多导航软件相似,无论是界面还是软件操作的结构上都是,那么使用导航软件在各个屏幕上如果有这很大的差别,那么我们就可以得到结论,屏幕尺寸是会影响到我们的实际使用的。
对比5英寸与7英寸产品屏幕按键区别
首先来看凯立德软件的导航界面上一般都将主要的操作栏放置在屏幕的最下方,而导航仪本身很少像手机一样附有物理按键,所以在操作的时候会有些许不便的情况。虽然说将一些常用操作往屏幕中间移动是一个不错的解决方法,但是目前看来还没有厂商想到了这个问题去做软件商相应的调整。
对比5英寸与7英寸屏幕按键区别
注:凯立德在2010年推出了手势功能,一定程度上解决了操作不便的情况,但是实际使用时大多还是习惯在点击操作栏上。
反过来看看我们手里的导航仪产品,我们一般在操作导航仪的时候无非使用大拇指与食指来进行操作,而一款5英寸的导航仪屏幕的面积则只能容纳成年人3个大拇指的宽度(成年人大拇指遮盖屏幕的面积大概为一元硬币大小)。而食指(大概5毛硬币大小)在进行文字输入的时候也没有多大的空间。
所以用户常常选择两种办法来进行操作一个是用指甲盖,一个是用附带的手写笔来进行操作,但是谁都希望买来的导航仪产品能够先平板电脑一样用手指就能够完成操作,这也是为什么7英寸的产品在操作上占据了优势的原因。
那么我们来仔细对比一下,其实4.3英寸与5英寸的产品主要差别在于分辨率上,目前市面上的5英寸产品都是800*480分辨率的,而4.3英寸产品除了一款高端产品之外,其它的都是480*272分辨率的,在显示效果上的差距远大于实际操作的差距。
而6英寸产品比较平衡,在操作以及显示的尺寸上都比较适中,但是依旧有7英寸产品相同的问题,就是机身偏大,并且生产6英寸产品的商家并不多,所以可选择性也比较小。
而7英寸产品的确用起来非常方便,每一个操作栏大小都非常便于我们用户进行点选操作,但是机身的尺寸也是我们不容忽视的,安装在操作台上会占据比较多的空间。
3.5英寸:基本停产、尺寸过小摆放位置需靠近司机
4.3英寸:分辨率低、实际显示效果不突出
5 英寸:分辨率高、实际显示效果不突出
6 英寸:非主流尺寸产品可选数量不多
7 英寸:机身大、摆放位置有局限
如何选导航仪屏幕尺寸
在实际选购的过程中,我们可以用一个比较简单的标准来分辨我们应够购买哪一种尺寸的导航仪产品,除了在价格方面我们根据自己的预算来进行徐昂够之外,一般我们推荐大家购买高分辨率屏幕的导航仪产品,便于以后升级,绝大多数的导航软件目前都有高分辨率版本,且比较容易找到搭配导航仪使用的版本。
根据车内摆放位置的距离来决定导航仪的屏幕尺寸
在选择屏幕尺寸的时候我们可以根据我们摆放导航仪的位置与司机的实际距离来做判断,一般有两种因素会影响到我们与导航仪之间的距离,一个是摆放的位置,一个是汽车导航玻璃的延伸长度。
如果我们是远距离摆放导航仪的时候,我们可以尽量选择一个尺寸较大的产品,至少是6英寸以上的产品,这样可以便于我们去辨认屏幕上的一些信息,而近距离的摆放位置我们选择5英寸以下的产品即可。
根据汽车的挡风玻璃的实际深度不同,我们也可以选择不一样的产品,挡风玻璃越深那么在实际安装了导航仪之后我们与导航仪屏幕之间的距离也就越远,所以这是后我们可以挑选大一点的屏幕,要是汽车的挡风玻璃更偏向于垂直,那么距离导航仪的距离也就会近一些,相应的也可以选择尺寸小一点的导航仪。
根据实际使用距离不同
1.司机侧门柱处适合4.3英寸以下屏幕的产品,因靠近倒车镜不适合屏幕过大
2.车前挡风玻璃处,根据实际深度不同可以选择5-6英寸产品,如驾驶位置较高视角偏高的车型可以选用7英寸产品
3.距离较远或者车控台附近可以选用7英寸导航产品可以重点显示信息
注:注意自己使用导航仪的习惯,根据习惯的摆放位置来判断距离导航仪位置的远近,一般以能够看清楚导航软件上的文字提示为标准,不少一线厂商的导航仪就会特别增加文字提示部分的字号以及对比度来增强我们用户实际使用中的体验。
展望未来 显示部分必定有发展
导航仪的屏幕属于导航仪接收机组成部分中的显示与输入部分,所以对于我们用户来说一款好的导航仪必定也带有一块好的屏幕,合理的尺寸较好的显示效果,这样才能将导航软件更好的显示出来反馈给用户。
LED投射屏幕
可以直接投射在挡风玻璃上显示内容并不影响行车视线
而导航仪当然还受到了内部硬件的各种约束,所以并非屏幕大就一定比屏幕小的产品好用,我们在选择产品的时候需要注意到的是,产品的设计一定要合理,并且符合我们的使用需求,这样的话我们就可以花更少的钱买到更加符合我们自己使用的产品了。
AR技术进入专业导航仪
在未来除了屏幕高清化之外,在国外现在还出现了实景捕捉的导航技术,听上去虽然有些过于科幻,但是可以看出未来的导航产品在显示部分肯定还有新的创意,早在2008年的时候华硕也曾推出过镭射投影在玻璃上的高端导航产品,后来也有屏幕左右侧可显示不同内容的产品出现,希望在未来我们除了挑选屏幕的尺寸之外,还能选购到更多特别的产品。
上一篇:全球GNSS新格局 开启导航新时代
下一篇:车载信息娱乐展现多功能需求
