datasheet
Maxim推出高速LVDS串行器解串器(SerDes)新产品
2011-04-20 21:04:47来源: Maxim 关键字:Maxim  解串器  串行器  芯片组
  Maxim推出高速LVDS串行器/解串器(SerDes)产品的新成员:MAX9263/MAX9265串行器和MAX9264解串器。吉比特多媒体串行链路(GMSL)芯片组提供可靠的宽带数字内容保护(HDCP),为通过直流平衡双绞线或差分线传输数字视频、音频数据提供完备、安全的双向数字视频链路(HDCP-GMSL*)。芯片组支持所有HCDP协议,提供触摸屏接口,并省去了用于诊断的CAN/LIN总线。MAX9263/MAX9265和MAX9264 HDCP-GMSL芯片组优化用于汽车信息娱乐设备和后排座娱乐系统。
  Maxim专有的差分、全双工控制通道能够处理任何HDCP协议,从而省去了外部CAN或LIN接口,在简化设计同时还节省了空间、降低系统成本。这种工作方式能够确保与显示模块(触摸屏系统)保持双向通信。此外,器件的可编程扩频调制能够大幅降低EMI,从而使系统轻松通过汽车级测试。其它保护特性包括:串行器和解串器之间的交流耦合隔离。器件集成热插拔功能,增强故障容差;允许“在线”编程频率。线路故障检测和自测试功能,在系统上电时检测链路的完整性。
  MAX9263/MAX9265采用1.8V主电源供电,MAX9264采用3.3V供电。这些器件均具有独立的输入电源,便于与1.8V至3.3V逻辑电平接口。MAX9265串行器采用LVDS系统接口;MAX9263/MAX9264采用并行接口。
  MAX9263/MAX9264采用10mm x 10mm、64引脚TQFP封装,MAX9265采用 7mm x 7mm、48引脚TQFP封装。器件均工作在 -40°C至+105°C温度范围。可通过签署NDA获取数据资料、评估板和样片。
  Maxim公司电话:010-62115199,传真:010-62115299,网址:http://china.maxim-ic.com
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2011/0420/article_3591.html
上一篇:一家独大到百家争鸣 导航地图格局裂变
下一篇:汽车3G技术的大面积应用还有多远?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Maxim
解串器
串行器
芯片组
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
