datasheet
基于英飞凌产品的汽车EPS技术方案设计
2011-04-12 21:28:31来源: www.ed-china.com 关键字:电动助力转向系统  EPS  液压助力转向系统  HPS  电子控制单元
  随着汽车保有量的不断增长,汽车排放对环境的污染被加以越来越多的重视,而日益严格的排放标准的不断推出更使环保成为汽车必须要达成的一个指标。此外,随着汽车消费的不断成熟,消费者也越来越关注汽车的各种功能性的内在指标。作为传统液压助力转向系统(Hydraulic Power Steering,HPS)和电动液压助力转向系统(Electro-Hydraulic Power Steering,EHPS)技术的替代者,电动助力转向系统(Electric Power Steering,EPS)正由于其具有的优点而被应用在越来越多的车辆中。表1是咨询公司Strategy Analytics对中国EPS市场的预测,从中我们可以明显地看出这种不断增长的趋势,预计在2010-2017年期间中国的EPS市场的年复合增长率将达到16.9%。
《电子系统设计》
  这种不断增长的市场趋势是由于EPS系统本身具有的诸多优点所决定的,这主要表现在:
  EPS能在各种行驶工况下提供最佳助力,减小扰动,改善汽车的转向特性,提高汽车高速行驶时的转向稳定性,进而提高汽车的主动安全性。
  EPS只在转向时电机才提供助力,因而能减少燃料消耗。统计数字表明,与HPS相比,EPS每百公里可节油约0.3至0.5升。
  EPS电机由蓄电池供电,因此即使在发动机熄火或出现故障时也能提供助力。
  EPS取消了液压结构,其零件比HPS大为减少,因而质量更轻、结构更紧凑,易于设计和安装,并能降低噪声。
  EPS易于调整和检测,可以通过设置不同的程序,快速与不同车型匹配,因而能缩短生产和开发周期。
  EPS不存在渗油问题,可大大降低保修成本,减小对环境的污染,改善了环保性。
  EPS比HPS具有更好的低温工作性能。
  可实现自动泊车系统等辅助功能。
  对于EPS需求的增加也促使众多的企业和科研单位加大了研发和生产的投入,从而催生了许多新的EPS系统生产企业进入市场。这种现象在中国和印度等新兴市场表现得尤为明显。但这些企业生产EPS产品的历史都不长,所以一个成熟而可靠的方案对他们来说尤为重要。下面将简单介绍一下EPS系统的类型、一般结构和特性。
EPS简介
  EPS是通过电机的动力直接给转向系统提供辅助扭矩的系统。它依靠检测发动机,方向盘,车速等信息来判断并提供合适的转向助力,使得转向过程能够精确、轻松、安全地完成。
  通常来说,根根据电机安装位置和机械结构的不同,EPS系统可以分为:管柱助力式、小齿轮助力式、双小齿轮助力式和齿条助力式。图1给出了各类EPS系统的机械机构,输出力矩和适用车型的简单介绍。
《电子系统设计》
  管柱助力式EPS系统将电机安装在转向管柱上,通过减速机构与转向轴相连,其特点是结构紧凑,所测得的转矩信号与方向盘转矩在同一直线,因此控制电机助力的响应性较好,但对电机的噪声和震动要求较高。另外由于电机、ECU和减速机构都布置在驾驶舱内,电机和ECU的工作环境较好,且方便发动机舱布置。小齿轮助力式EPS系统将助力电机安装在转向小齿轮处,直接给小齿轮助力,因此可以提供较大的助力扭矩而适用于稍大的车型,但由于万向节的存在,会影响助力控制特性的精确度。双小齿轮助力式EPS系统由于增加了一对齿轮齿条而能提供比小齿轮助力式更大的助力,但是成本上也略高。而齿条助力式EPS系统能提供更大的助力,但整套系统结构复杂,成本较高,所以适用于豪华车和商务车上。
  各类型的EPS系统工作原理基本相同。如图2所示,通常一个EPS系统主要由转向部件、传感器、电机、减速机构和电子控制单元(ECU)等组成。当司机转向时,传感器检测到方向盘上的扭矩和转角的大小,将其转化为数字信号并传给电子控制单元,电子控制单元根据这些信号与预先设定的算法计算出最适合当时行驶工况的输出力矩,并发出信号驱动电机工作,电机输出的力矩由传动系统输给转向机构而进行助力。
《电子系统设计》
  为了使这个转向的过程顺利实现,EPS系统需要实现以下功能:
  助力控制:在汽车停车及低速行驶时提供较大辅助力矩,使转向过程快捷轻便地进行,而在汽车高速行驶时提供较小的辅助力矩以保持转向过程的可靠与沉稳。
  回正控制:确保汽车从直行状态到大角度转向的过程中回正力矩相应地逐渐提高。另外,确保汽车在非转向状态下的直线行驶性能,并防止汽车在不同车速下实现回正时出现回正不足或回正超调的现象。
  阻尼控制:利用电机感应电动势来减弱汽车高速行驶时出现的方向盘抖动现象,消除转向轮因路面不平而引起的方向盘摆振,并在汽车高速行驶时,给转向过程增加一定的阻尼,克服转向发飘的感觉。
  分析诊断功能:应能实时监控运行状态,并具有故障报警和提示功能,在故障不能自动排除时关断EPS使车辆进入传统的机械转向模式。
  通讯功能:应具有通过CAN或LIN总线与其他系统进行通讯的能力,并具有可以更改主要参数(主要针对电机控制)的接口。
  为实现上述功能,整个EPS系统必须高效快速地协同工作,因此,系统的下列组成部分性能显得尤为重要:
  传感器:传感器给EPS系统提供了汽车行驶状况的各种必要信息,是系统的感觉器官,其信号输出应该尽量准确、高速、简洁。EPS系统通常需要方向盘扭矩传感器、转角传感器(可选)和轮速传感器的信号。目前通用的传感器采用模拟信号处理方式,信号输出精度不高且输出的信号需要ECU进一步处理,增加了ECU的工作负担,而数字信号传感器因其可给出ECU直接可用的数字信号,减少了占用的ECU资源,并提高了信号的准确性而被越来越多的EPS系统采用。
  控制策略:传统的转向系统主要为驾驶员提供转向助力,减轻转向负担,EPS系统还要解决诸如高速行驶过程中转向过大、回正等影响车辆稳定性和安全性的问题,因而需要一套高效完善的控制策略来保证其性能。
  电子控制单元(ECU):随着EPS控制策略的不断完善,对ECU的运算和反应能力都提出了更高的要求,作为EPS系统的核心部件,ECU必须具有:高速处理传感器信号的能力、高速计算的能力、快速有效执行的能力、处理大电流的能力、与其它系统通讯的能力、系统诊断监控和失效保护性能。
  助力电机:由于驾驶员转向时的不确定性,EPS系统的助力电机必须具有很高的响应性,能在极短的时间内执行驾驶员的转向意图。由于EPS系统的安装空间有限,因此助力电机还应具有高比功率、质量轻的特点,并具有较小的噪音。此外,因为EPS涉及到汽车的安全应用,所以助力电机必须要安全可靠、寿命长。
  机械结构:相比传统转向系统,EPS系统采用的是涡轮蜗杆减速机构,且要承受电机输出的巨大力矩,所以要求系统机械结构具有更高的效率,更好的耐磨性和机械强度。
  针对EPS系统的这些要求,为降低亚太区客户对EPS系统的开发难度并缩短他们的开发周期,作为英飞凌的一级代理商,北京晶川电子技术发展有限责任公司(晶川公司)和英飞凌科技公司决定利用英飞凌公司与世界各主要EPS系统供应商几十年合作开发的成功经验并结合本地区实际情况合作开发一套高效实用的参考解决方案。晶川公司和英飞凌公司向客户全面提供此套方案供其参考和二次开发。在下面的章节中,我们将对此方案进行详细的介绍。
基于英飞凌产品的汽车EPS解决方案
  作为英飞凌的一级代理商,晶川公司拥有强大的技术能力,特别是在电机驱动方面有着丰富的经验。此次与英飞凌的合作主要是借助英飞凌在与世界主要EPS系统供应商合作过程中的经验,并结合英飞凌全面的产品线,开发出了符合国内及亚太地区需求的EPS系统参考方案。由于运用直流有刷电机的低端EPS系统在亚太区已有较成熟的方案,因此此次开发的参考方案主要针对的是高端的永磁同步电机方案,电机功率可达550瓦,具体方案的框图如图3所示。从图中可以看出,整个方案分为传感器、ECU和电机几个部分。下面我们将对传感器和ECU部分予以重点介绍。
《电子系统设计》
[1] [2]
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2011/0412/article_3545.html
上一篇:永恒的经典 宝马SMG变速器技术详解
下一篇:吉凯恩传动系统引领电动汽车系统的发展
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电动助力转向系统
EPS
液压助力转向系统
HPS
电子控制单元
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
