datasheet
凌力尔特第二代高压电池监视器IC亮相2011慕尼黑上海电子展
2011-03-21 20:37:47来源: 创新网 关键字:LTC6803  凌力尔特  慕尼黑上海电子展  高压电池监视器
  半个月前,凌力尔特公司发布了其第二代高压电池监视器LTC6803,该器件是其LTC6802的升级版,增加了很多新功能,它是面向混合动力/电动汽车 (HEV)、电动汽车 (EV) 以及其他高压、高性能电池系统的电池监测IC,在3月15日开幕的2011慕尼黑上海电子展上,凌力尔特现场展示了这款新发布IC的DEMO板,演示了其出色的监视特性。
  “LTC6802已被多家厂商认可,并在电动汽车、混合动力汽车的电池电压监测中得到了实际应用!”凌力尔特公司FAE宁强介绍说,“LTC6803与LTC6802相比增加了一些新功能, 例如它可以实现0uA停机和隔离型供电、监测范围扩大到-0.3V到5V而且抗噪声能力也有提升。”
  据他介绍,LTC6803是一款完整的电池测量IC,包含一个12位ADC、一个精确的电压基准、一个高压输入多路复用器和一个串行接口。每个LTC6803都能测量多达12个串联连接的独立电池单元。该器件的专有设计使多个LTC6803能串联叠置,而无需光耦合器或隔离器,从而允许对长串串联连接电池中的每一节电池进行精确的电压监视。
  在-40°C至125°C的温度范围内,LTC6803的最大总测量误差保证低于0.25%。LTC6803提供从-300mV到5V的扩展电池测量范围,从而能监视种类繁多的电池化学组成以及超级电容器。对每个电池进行了欠压和过压状况监视,一个相关联的MOSFET可用于对过度充电的电池进行放电。一个内置的5V稳压器、温度传感器、GPIO线路和热敏电阻输入提供了更多的功能。
  他还利用demo板进行了现场演示,显示该芯片不但操作简单,而且确实有非常高到监视精度。
LTC6803演示
LTC6803演示
演示
  除了展示这款最新的高压电池监视器IC 外,凌力尔特也展示了一系列汽车电子解决方案
这是能承受 45V 输入的同步降压型转换器 LTC3642,该器件能提供高达 50mA 的连续输出电流,采用 3mm x 3mm (或 MSOP8-E) 封装。它在 4.5V 至 45V 的输入电压范围内工作,具高达 60V 的瞬态保护,从而非常适合于汽车和工业的 4mA 至 20mA 控制环路应用。
LTC3642
  这是含有两个降压型 8A DC/DC 转换器电路的微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM4628,该器件在 15mm x 15mm x 4.32mm LGA 封装中集成了电感器、MOSFET 和其他必需的组件。LGA 封装的低热阻和高工作效率允许在无气流的 70oC 环境或具 200LFM (每分钟直线英尺) 气流的 86oC 环境中实现从 12VIN 到 1VOUT 的满输出功率 DC/DC 转换。
LTM4628
  LT3481 是一个可保持静态电流低于 50uA 的 34V (36VMAX)、突发模式 (BurstMode)、降压型开关稳压器。H级版本可在高达 150℃ 的结温条件下工作,相比之下 I 级版本的最高结温为 125℃。所有电气规格对E、I和H级版本都相同。H级器件经过测试,保证工作至 150℃ 的最高结温。它们非常适合于高环境温度的汽车、工业和严酷环境应用。
LT3481
  现场还展示了数款还有凌力尔特广受欢迎的μModule产品,例如LTM8062,它是一款完整的 32VIN、2A μModule® 功率跟踪电池充电器。LTM8062 提供了一种恒定电流 / 恒定电压充电特性、一个 2A 的最大充电电流,并采用了一个 3.3V 浮动电压反馈基准,因此可以利用一个电阻分压器来设置任何期望并可高达 14.4V 的电池浮动电压。
LTM8062
  另外还展示了16 位 IF / 基带接收器子系统LTM9001,它是一款集成系统级封装 (SiP) 器件,包括一个采样频率高达130M的16 位A/D 转换器、匹配网络、抗混叠滤波器和一个具固定增益的低噪声、差分放大器。
LTM9001
  此外,凌力尔特还展示了具有调光功能,输出功率达100W+的大功率LED照明方案,其LED电流精度为±5%。
  总的来说,凌力尔特的产品体现三高特点,即高集成、高精度和高效率!
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2011/0321/article_3448.html
上一篇:基于GPS+CDMA的物流车辆监控终端的设计
下一篇:正式进军电动汽车 谷歌推出无线充电桩
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
LTC6803
凌力尔特
慕尼黑上海电子展
高压电池监视器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
