datasheet
可检测靠近车辆 冲电气开发出小型通信装置
2011-02-18 19:28:57来源: 互联网 关键字:检测  靠近  车辆  电气
  冲电气工业开发出缩小了体积的车车间通信装置“简易小型IVC组件”。这种组件判断到可能会与靠近车辆发生碰撞后,会用声音和显示来提醒驾驶员注意。在宽50×进深57×高26mm的小型装置内,配备了天线、车车间通信模块、GPS接收器、蓝牙模块、加速度传感器、陀螺仪传感器以及警报音和警报显示功能(图1)。
图1:开发的车车间通信装置
小型装置内配备了GPS接收器、天线以及警报显示与警报音功能。
  车车间通信方面,由日本国土交通省、汽车厂商及部件厂商推进包括标准化在内的开发,预计2013年前后将实现实用化。安装车车间通信装置的车辆之间,即使是位于拐角前方的车辆也能够检测出来,可预防发生迎面相撞的事故等。
  各公司此前推出的车车间通信装置除了与车载导航仪联动进行发声和显示外,另外还有天线等,因此系统体积较大。如果使用冲电气此次开发的装置,其特点是即使不连接各种设备,仅利用单机也可使用。设想安装于仪表盘上或前窗等。装置只需连接12V的电源即可使用。根据靠近车辆的位置,装置上的前后左右箭头会变亮。要想检测靠近车辆,需要对方的车辆也配备车车间通信装置,可检测出拐角前方等死角处的靠近车辆,有望提高安全性。
  冲电气还公开了将开发的车车间通信装置与智能手机和互联网连动的试制系统(图2)。虽然装置自身也能显示可能会发生碰撞的靠近车辆的方向,但如果通过智能手机和蓝牙连动,则可在智能手机导航应用的画面上显示靠近车辆的位置。与装置自身的显示相比,更易于确认靠近车辆的位置。
图2:通过与智能手机联动显示具有碰撞危险的方向的方法也在考虑之中
车车间通信装置与智能手机之间利用蓝牙进行数据通信,检测出靠近车辆后显示其位置信息。
  导航应用采用了谷歌免费提供的“谷歌地图导航 ”。即使没有专用的车载导航仪,也可使用车车间通信系统(图3)。
图3:车车间通信系统的工作实例
有可能与位于驾驶员视线死角处的车辆发生碰撞时,车车间通信装置通过声音和显示提醒有危险。
  冲电气2009年1月试制出面向行人的人车间通信装置“安全便携附件”。将通信装置嵌入到手机中使用,当装置检测出靠近车辆时会向手机传送信号、发出声音和振动,以提醒行人注意。
  此次开发的装置通过利用人车间通信装置的硬件,也实现了装置的小型化。由于装置体积较小,因此除了单机使用外,还设想嵌入车载导航仪中作为模块使用。
关键字:检测  靠近  车辆  电气
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2011/0218/article_3294.html
上一篇:汽车尾气发电能成为现实吗?
下一篇:电动汽车的技术成本和效益分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
检测
靠近
车辆
电气
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
