datasheet
利用SiC大幅实现小型化 安川电机试制新型EV行驶系统
2011-02-18 18:54:37来源: 技术在线 关键字:安川电机  EV行驶系统  SiC
  安川电机试制出了利用SiC功率元件的电动汽车(EV)行驶系统(图1)。该系统由行驶马达及马达的驱动部构成。通过在驱动部采用SiC功率元件,使得驱动部的体积缩小到了原产品的一半以下。
  此次展出的试制品以安川电机已经投产的电动汽车行驶系统“QMET”为原型。安川电机为马达及逆变器元件的大型供应商,由于该公司在行驶系统上采用了SiC功率元件,因此在“第二届EV及HEV驱动系统技术展”上该公司的展位前,众多参观者纷纷前来观看试制品。
  QMET的马达驱动部由根据马达转速来切换线圈的电路及逆变器构成。线圈切换电路是安川电机的自主技术。据安川电机介绍,采用该技术,可实现在低转速区到高转速区的所有区域内高效行驶。
  图1:在马达驱动部采用SiC
安川电机的电动汽车行驶系统“QMET”由行驶马达、逆变器及马达的线圈切换电路等驱动部构成(a,b)。通过将驱动部使用的功率元件由原来的Si制切换成SiC制,使驱动部的体积缩小到了原来的一半以下(c)。
  现有的QMET在逆变器的主电路及马达的线圈切换电路上分别利用IGBT及称为功率二极管的Si制功率元件。此次将IGBT替换成了SiC MOSFET,功率二极管替换成了SiC肖特基二极管(SBD)。此次采用的均为罗姆的开发品(表1)。通过采用SiC功率元件,逆变器整体体积缩小到了原来的约1/3,线圈切换电路的体积缩小到了原来的一半以下。因此,由二者构成的驱动部的体积缩小到了原来的一半以下。
共用水冷机构
  通过采用SiC功率元件可使逆变器及线圈切换线路实现小型化的理由大致有两个。第一个理由是可大幅削减电力损失。这是因为发热量会随着电力损失削减而减少,即使小型化导致热容减少,温度也不易升高。第二个理由是,SiC功率元件即使在200℃高温下也能工作。这样,可使热容进一步减少,从而进一步实现小型化。
[1] [2]
关键字:安川电机  EV行驶系统  SiC
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2011/0218/article_3292.html
上一篇:NTN研发电磁空调离合器双列轴承
下一篇:TRW推出新型转向控制模块 可实现数字转向控制
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
安川电机
EV行驶系统
SiC
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
