datasheet
MAX7456在可视倒车雷达中的应用
2011-02-10 19:26:21来源: 电子设计工程 关键字:MAX7456  倒车雷达  OSD  超声波  测距
  随着电子技术的飞速发展,汽车倒车辅助系统也发生了巨大的变化。目前中高档轿车已普遍安装了超声波倒车雷达,帮助司机监控倒车时车尾与车后障碍物的距离,但受限于超声波的传播特性,倒车雷达对车后的细杆状障碍物有漏报现象。有生产厂家曾尝试将车载视频后视镜与倒车雷达整合,用于观察车后情况和显示倒车雷达测得的数据,以弥补传统倒车雷达性能的不足。将视频后视镜与倒车雷达整合的核心是视频字符叠加器的设计,由于传统视频字符叠加器结构复杂,在车载环境下可靠性差,造成整合后的可视倒车雷达故障率高,成本高昂,未能在市场上推广。因此,这里提出一种采用新型视频字符显示芯片MAX7456设计的倒车雷达系统,该系统极大地简化了视频字符叠加器的设计,有效地克服了传统视频字符叠加器的缺点,提高了系统的可靠性,降低了系统成本。若对该倒车雷达的摄像系统稍加改进,还可扩展出视频变焦、夜视等功能,具有很好的市场前景。
1 MAX7456简介
  MAX7456是MAXIM公司推出的专用视频字符叠加芯片。该器件集成了所有用于产生用户定义OSD,并将其插入视频信号中所需的全部功能,即将输入箝位电路、同步分离器、视频时序发生器、OSD插入复用器、EEPROM、显示存储器、OSD发生器、时钟晶体振荡器及SPI通信接口等都集成到了芯片中,用户只需外接一只27 MHz晶振和少量阻容元件,就可构成一个完整的视频字符叠加器。为方便用户使用,MAX7456内部字符存储器预先装入了256个字符和图形供用户调用。 MAX7456显示字符大小为18x12像素,在屏幕上最多可显示16行x30列=480个字符。在无视频信号输入时,MAX7456可产生内部视频信号,保证正常的字幕显示。字符存储器的内容可通过SPI接口进行修改,以满足用户需求。
  1.1 端口及功能
  MAX7456为28引脚封装,其端口功能可划分为视频信号端口、控制信号端口和辅助端口,下面对各端口功能分别加以说明:
  1)MAX7456的视频信号输入、输出端口为VIN和VOUT。VIN端口可接收标准的NTSC或PAL制视频信号,输入的视频信号在MAX7456内部完成显示字符信号插入后由VOUT端子输出。
  2)MAX7456的控制信号端口包括、SDIN、SCLKSDOUT。SDIN和SCLK为SPI串行数据和串行时钟端口,用于设置MAX7456的工作模式和OSD数据,为片选信号,SDOUT为串行数据输出端口。
  3)MAX7456辅助端口有CLKOUT、LOS、、和SAG。CLKOUT端口用于向多OSD系统中的其他MAX7456提供时钟信号,用以降低系统成本。LOS为行同步信号丢失端口,是行同步脉冲输出端口,是场同步脉冲输出端口,这3个信号主要用于系统同步。SAG端口连接电压衰减修正电容,用于减小输出电容的容量。降低场倾斜。
  1.2 存储器读写时序及配置
  1.2.1 字符控制原理
  MAX7456使用字符存储器(NVM)存储显示字符的点阵信息,每一字符为18行×12列点阵,点阵编址顺序为从左到右,从上到下,共216个像素。每像素用2个bit描述该点特征:00代表黑色,10代表白色,X1代表透明(外同步模式)或灰色(内同步模式)(X代表任意值),因此每字节可存储4个像素的信息,每字符共需54字节存储空间。为方便寻址,字符存储器中每64字节存储空间设为1个字符存储单元,其中前54字节存储1个字符的点阵信息,剩余 10个字节未使用。MAX7456共提供256个字符存储单元,这些存储单元在出厂时已写入了常用的数字、英文大小写字母、部分日文、中文字符和少量图形等供用户使用。用户若需显示自定义的字符或图形,只需要通过SPI串行接口将自定义字符或图形的点阵输入到相应地址的字符存储单元中对原有字符点阵进行替换即可。
  MAX7456使用显示存储器(SRAM)存储字符在屏幕上的显示特征。MAX7456将屏幕显示划分成16行x30列(PAL制,NTSC制为13行 x30列),共480个显示位置。显示位置编址顺序为从左到右,从上到下。显示存储器的地址编址与屏幕显示位置一一对应,因此显示存储器共有480个存储单元,每存储单元有2个字节,高位字节存储被显示字符在字符存储器(NVM)中的存储单元地址,低位字节存储被显示字符的属性状态位。用户若需在屏幕某个位置显示某特定的字符,只需将该相应位置所对应的显示存储器单元中的特定字符在字符存储器(NVM)中的存储单元地址存入显示存储单元的高位字节,将显示字符的状态属性存入低位字节,然后开启OSD显示即可。
[1] [2] [3] [4]
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2011/0210/article_3255.html
上一篇:车联网三大瓶颈:主导、技术、模式
下一篇:车联网催热汽车电子 市场规模望超2000亿
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
MAX7456
倒车雷达
OSD
超声波
测距
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
