datasheet
山下电气展出无熔接线的射出成形技术
2011-02-10 18:45:00来源: 技术在线 关键字:山下电气  熔接线  射出成形技术
  山下电气展出了不会出现熔接线(Weld Line)的射出成形技术。射出成形过程中,在路径不同的材料汇合处会产生被称为熔接线的细微线痕。这是由于材料在流动过程中快要开始凝固时会出现波前相遇,接合界面便残留了下来。除了可能导致成形工件损坏外,由于看上去像是裂痕,因此在从外观质量上考虑也需要尽量避免。如果想通过涂装和电镀来消除熔接线,有时还会出现不仅没能消除、反而变得更加显眼的情况。
  现在为了不出现熔接线,设计的基本原理是减少栅极数量及溶化树脂接合面等。如果较少栅极,模具内的流动距离会变长,因此便无法制造某个厚度以下的工件。另外,在许多情况下,薄型工件由此确定的厚度要大于在强度方面所需的厚度。如果能够使用该技术消除熔接线,就能增加栅极、减少不必要的厚度并使工件变得更为轻薄。
  为使不出现熔接线,只要使流体汇合处的树脂温度超过玻璃转移温度即可。模具的表面温度会变得更高一些。由于在把工件从模具中取出的瞬间需要进行某种程度的冷却凝固,因此使水流经水路进行冷却。每进行1个成形循环,就需要反复进行一次加热和冷却。
  为此人们提出了利用蒸汽或电力进行加热等许多方案。不过,迄今出现了不少加热整个模具的“豪爽”方法,却无法仅针对目标部位进行加热。另外由于加热范围较大,因此热容量也较大,冷却的灵敏度也较低。
  山下电气设计出了可在模具表面的近侧嵌入电热加热器的模具构造,并取得了专利。由于电热线和表面的距离较短,因此温度灵敏度较好。加热器的控制为PID(比例积分微分)控制。该公司此前已经制造出了PID控制的模具温度调节装置,此次便使用了该装置。据悉,其他公司使用电加热器的产品采用的是ON/OFF控制。
图1:加热模具的加热器。从照片上看全都是加热器,不过也可仅对出现熔接线的地方进行集中加热。
图2:中央类似于裂痕的就是熔接线
图3:进行温度控制的工件。没有熔接线。
关键字:山下电气  熔接线  射出成形技术
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2011/0210/article_3254.html
上一篇:安森美半导体推出六款汽车用功率MOSFET器件
下一篇:中国潜艇装备交直流一体发电机 技术国际领先
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
山下电气
熔接线
射出成形技术
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
