datasheet
Ramtron扩展F-RAM V产品系列 新增汽车等级串口128千位器件
2010-12-17 13:59:17来源: EEWORLD 关键字:Ramtron  F-RAM  串口
    Ramtron International Corporation (简称Ramtron) 宣布,其V系列产品线新增两款通过严格的AEC-Q100 Grade 3汽车等级认证的串口F-RAM器件。这两款产品的型号为FM24V01-G和FM25V01-G,是128 千位 (Kb)、高性能非易失性F-RAM存储器,在2.0至3.6V的宽工作电压范围内工作。这一严格的汽车等级认证,是汽车电子设备委员会 (Automotive Electronic Council) 针对集成电路而制定的应力测试认证,用于满足汽车市场的严苛要求。通过Grade-3认证确保器件,能够在 -40℃ 到 +80℃ 的汽车使用温度范围内可靠工作。
    FM24V01-G和FM25V01-G是Ramtron范围广泛的V系列非易失性F-RAM存储器产品的最新成员,具有 2.0V至3.6V的宽工作电压范围。FM24V01具有串行I2C接口,有效电流为90µA (100KHz下的典型值)。FM25V01在40MHz全总线速度下工作,标准串口外设接口 (SPI) 的有效电流为2.5mA。F-RAM存储器的特点是无延迟 (NoDelay™) 写入,几乎无限的读/写次数 (10E14) 及低功耗。这些器件是汽车、工业控制、计量、医疗、军事、游戏和计算等应用中128Kb串口EEPROM存储器的理想的普适型 (drop-in) 替代产品,FM24V01-G 和FM25V01-G 采用行业标准的8脚SOIC封装。
    V系列产品线提供一个可以读出制造商和部件识别编码的器件ID,以及一个可选的独特只读序列号,通过电路板或系统识别来进行防伪。Ramtron市场经理Mike Peters评论道:“128Kb F-RAM V系列器件符合严格的汽车等级要求,提供了独特的集成安全特性。”
编辑:editor 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2010/1217/article_2961.html
上一篇:基于代码生成的车身网络电控系统设计
下一篇:恩智浦推出首款针对车载收音机的多合一数字单芯片
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Ramtron
F-RAM
串口
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
