datasheet
汽车无源防盗系统的方案设计及考虑事项解析
2010-12-13 16:37:12来源: 电子工程专辑 关键字:无源防盗系统设计  无源汽车防盗系统
引言
  多年来,消费者已习惯于依赖无源汽车防盗系统提供的便利性和加强的安全性。这种系统由驾驶员随身携带的密钥卡 (key fob) 与安装在汽车里的基站组成。两者协同工作,可判断驾驶员是否有权启动汽车;而更重要的是,系统能够阻止非法用户使用汽车。虽然表面看来汽车防盗器的功能性很简单,但其基本实现技术却十分复杂有趣。本文探讨了汽车防盗器的硬件和软件问题,并就设计和安全性方面的考虑事项给出了颇值得关注的评述。
通信
  目前在无源汽车防盗系统中,密钥卡与汽车之间的主要通信方法是利用调制磁场,这个磁场由汽车的防盗器基站从低频 (一般为125 kHz) 交流电产生。该磁场的主要用途有三个:A) 密钥卡的能量来源,故有“无源” (passive) 之称;B) 从基站向密钥卡 (即“下行链路”) 传输信息的载波;C) 从密钥卡向基站 (即“上行链路”)传输信息的载波。
  由于汽车防盗系统需要完全无源 (如无电池) 地工作,所以密钥卡的磁场特性特别适合这种应用。“下行链路”场检测和“上行链路”场调制都可以利用耗电量极小的电路来实现。此外,利用饱和磁场的场能来为密钥卡中的这些电路供电比较容易实现。
  在系统设计阶段,必须仔细考虑一些关键的参数,比如密钥卡的能量要求 (会影响到天线线圈的几何形状和驱动电平),以及验证过程的安全性 (对响应时间有直接的影响)。下面将逐一对此进行详细阐述。
系统接口
  汽车防盗器的系统架构分为若干提取层,其中每一层代表不同的系统接口。图1所示为这些分层的直观表示。
图1 汽车防盗器接口分层
物理层
  汽车防盗系统的最底层是物理层,包含一个安装在车上的天线线圈,能够产生足够的磁场,让安装在用户密钥卡中的天线线圈检测与调制得到。
磁场产生与调制
  根据磁场支持数据传输的方式不同,汽车防盗系统可分为两类:半双工和全双工。在半双工系统中,车载天线线圈在能量传输和数据传输周期之间更替,而数据调制采用频移键控 (FSK) 方式。这种通信方法的图解如图2所示。从图2可明显看出两点:其一,由于需要反复执行能量传输,如为密钥卡充电,数据传输率大打折扣;其二,相比能量传输期间的磁场,被调制信号极小,因此其更容易受到周围环境噪声的干扰,导致传输距离减小。这些特性使得半双工系统逐渐式微。
  目前主要使用的是全双工系统。在这种系统中,车载天线线圈同步执行能量传输和数据传输,而数据调制采用幅移键控 (ASK) 方式。图3所示为这种通信方法的图解。显然,由于能够同步进行数据传输和密钥卡供能或充电,这种方法的数据传输率大大优于半双工系统。而且,恒定的载波场往往还可以屏蔽掉干扰,在数据传输期间确保通信的稳健可靠。此外,这种方案可以采用简单的包络检波电路来实现。鉴于目前市面上全双工汽车防盗系统的流行,下面将专门讨论这类系统。
系统接口:逻辑层
  物理层上面是逻辑层。这一层涉及磁场上数据传输和编码的特性及要求。它适用于从汽车到密钥卡 (通常被称为“下行链路”),以及从密钥卡到汽车的双向数据传输 (被称为“上行链路”)。
[1] [2] [3] [4]
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2010/1213/article_2942.html
上一篇:汽车ADAS面临的挑战及解决方案
下一篇:“汽车黑匣子”仅是昙花一现吗?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
