datasheet
三菱电机开发出全球最小最轻的电动助力方向盘马达控制单元
2010-11-08 19:32:58来源: 互联网 关键字:三菱电机  方向盘  马达  控制单元
  三菱电机开发出了电动助力方向盘用驱动源——全球最小最轻(该公司的调查结果)的马达控制单元。与输出功率相同的该公司原产品相比,体积减小了50%,重量降低了30%。控制器部分的外径为93mm(连接部除外),马达部分的外径为80mm,全长为105~145mm,重量为1.7~3.1kg,额定扭矩为1.8~7.2N·m。在日本国内申请了104项专利,在海外申请了223项。
  新产品改进了控制器内部的构造,把控制器和马达配置在同一个轴上。采用了该公司开发的“PokiPoki马达”,通过优化电磁设计将输出功率提高了30%。PokiPoki马达是把展开的铁芯线圈卷成一团的马达。即使使用简单的卷线机也能以高占积率卷线。另外改进了控制算法,提高了操舵感觉和操舵稳定性。
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2010/1108/article_2794.html
上一篇:四类自动变速器的应用前景预测
下一篇:德国大陆公司开发可避免碰撞的紧急转向助力器(ESA)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
三菱电机
方向盘
马达
控制单元
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
