datasheet
nxp推出近距离无线通信NFC汽车钥匙
2010-10-12 19:15:00来源: 互联网 关键字:nxp  近距离  nfc  汽车钥匙
  日本恩智浦半导体(NXP Semiconductors)研制出了支持近距离无线通信规格“NFC”(Near Field Communication)的汽车钥匙。该产品旨在提高汽车钥匙的附加值,有望2012年前后被汽车厂商采用。
  目前的车钥匙大都具备以下功能:不插拔钥匙也能开闭车门的“智能进入(Smart Entry)”功能,以及钥匙与车载设备之间进行加密数据通信、如不匹配则不能起动发动机的“发动机停机防盗(Immobilizer)”功能等。
  然而,在不开车时汽车钥匙只是随身携带,并无其他用途。该公司已推出智能进入系统以及发动机停机防盗系统专用的IC,并一直在研究如何提高这些IC的附加值。
  通过使车钥匙支持NFC,可使其具有在使用电子货币的店铺结算、以及在PC及手机间进行数据通信的功能,使用范围将得到扩展。NFC的通信频带为13.56MHz,数据通信速度为最大424kbps,通信距离为最大10cm左右。其特点是:虽不适用于大容量通信,但可将数据加密后进行通信。
  该公司设想的钥匙使用方法为:与车外设备以NFC方式通信,在车内则采用现有通信系统——智能钥匙以及发动机防盗锁止系统等的通信方式。其优点是:在车内,通过充分利用现有的系统,即使车载设备不具备NFC接口仍可使用这种车钥匙。
  例如,可通过PC上的汽车导航软件设定目的地,将该信息通过NFC通信记录到汽车钥匙中。当人乘坐到车内,则汽车钥匙里的信息通过智能钥匙或者发动机防盗锁止系统的接口,被传输到汽车导航仪的HDD中。这样一来,汽车导航仪即可自动设定目的地。
  另一方面,停车时,汽车导航系统的位置数据被自动记录到钥匙中。要想确认停车位置,只需将钥匙里的数据通过NFC传输到手机,手机上的导航功能即可确认自家汽车的位置信息。
  NFC是索尼与荷兰恩智浦半导体开发出的技术,荷兰诺基亚已开始了在手机上采用等实用化工作。在汽车钥匙上采用NFC,预计还需要过一段时间。
图1:使用支持近距离通信规格“NFC”的钥匙的演示系统。
  右侧为连接在PC上的NFC卡与钥匙之间进行通信。左侧为智能钥匙兼发动机防盗锁止系统的通信底板,一般配置在车内隐蔽处。在此次的演示中,将在钥匙与智能钥匙以及发动机防盗锁止系统间进行通信。汽车导航软件必需设计成支持这种用法。钥匙上虽然有BMW公司的标志,但与实用化无关,仅为试制品。
图2:支持NFC的钥匙(下)以及诺基亚制造的手机(上)。两者可进行数据通信。
图3:试制钥匙的内部结构。
  将现有智能钥匙(遥控车门系统也采用相同结构)的IC(左)与NFC的IC(右)合而为一。两者通过防火墙与网络隔离,但由于携带数据记录在配置于防火墙中的闪存(EEPROM)中,因此,无论从智能钥匙、还是从NFC,均可进行数据存取。在车外使用智能钥匙的接口时,从左侧进行存取,在车外使用NFC时,则使用右侧的接口。
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2010/1012/article_2685.html
上一篇:安全与防盗技巧:汽车车锁IMMO/RKE/PKE解决方案
下一篇:一种基于MMS的低成本汽车安防系统设计与实现
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
nxp
近距离
nfc
汽车钥匙
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
