datasheet
PICOTURN系列产品在涡轮增压器转速测量中的应用
2010-10-12 17:54:31来源: 世强电讯 关键字:PICOTURN  涡轮增压器  转速测量
  前言
  涡轮增压器作为一种高效、节能的环保型产品在现代汽车中得到了越来越多的应用。作为涡轮增压器研制、测试中的转速测量装置,德国ACAM公司的PICOTURN系列产品已经在国内外的众多车厂得到了广泛应用。PICOTURN的最新一代PT2G系列产品,相对于前一代产品的集成度更高,应用更灵活。
  PICOTURN的转速测量原理
  PICOTURN是专门测量发动机涡轮增压器转速的装置,它包括传感器和控制器两个主要部分。传感器铁芯线圈放在一个M5螺纹套筒中,安装于压气机外壳上,如图1所示。
      PICOTURN的测量是基于电涡流探测原理。在传感器线圈上加一个1MHz的脉冲电信号,线圈产生变化的磁场,当有叶片靠近传感器时,叶片在变化磁场中会出现涡流效应,这个涡流反过来又对传感器线圈的阻抗有削弱作用,而传感器位于两个叶片中间的空隙时则没有此现象。PICOTURN基于时间测量的技术能够精确测量出传感器线圈阻抗的变化,测量数据经DSP计算后便得到单位时间内通过传感器的叶片个数,从而换算出叶轮的转速。
  与光学检测方法相比,PICOTURN的电感式检测方法不受灰尘、油渍等杂质的影响。与全模拟的感应叶片计数系统相比,全数字化的PICOTURN产品则更具鲁棒性,而且更加易用,经济成本更低。
  PICOTURN系统组成
  PICOTURN第二代产品PT2G包括智能传感器组件和控制箱组件两部分,如图2所示。智能传感器组件自带ASIC信号处理模块,直接输出频率与涡轮增压器转速成正比的数字脉冲信号。控制箱组件则提供了面板数码管显示转速和通过RS232接口输出实时转速两种选择。
图2 智能传感器组件和控制箱组件
  由于传感器连接线上自带了信号处理模块,它能够对传感器线圈的信号进行就地处理后直接输出数字脉冲信号,这样就减少了模拟信号在长导线中受干扰的机会,确保测量准确度。传输数字脉冲信号的导线可以很长,以方便控制箱在不同位置的安装。ACAM 提供3 米、5 米、10 米三种规格的连接电缆用于连接传感器与控制器。
  为适应不同的涡轮增压器外壳条件,ACAM 还提供一系列带有不同规格螺纹套筒的传感器,分别有不同的螺纹和套筒长度,如图3 表格。
  PICOTURN 的输出模式
  PICOTURN 能够测量390rpm~400000rpm 的涡轮增压器转速,系统通过数字脉冲、模拟电压和RS232 等方式向数据记录仪提供转速输出,同时也可本地实时显示转速信息。
[1] [2]
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2010/1012/article_2683.html
上一篇:汽车电子电流检测方法及分析
下一篇:基于ARM的车辆检测系统控制单元电路设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
PICOTURN
涡轮增压器
转速测量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
