datasheet
一种Passive Keyless Entry解决方案 具有车门Touch开关功能
2010-10-03 20:58:54来源: 电子创新网 关键字:PKE  BCM  Touch
  PKE作为新一代防盗技术,不仅具有传统RKE的功能,而且还增加主动识别车主身份的智能,将逐步从高端车市进入中端车市,不仅奔驰、宝马等广泛使用,而且蒙迪欧、天籁和马自达也相继采用该技术,就连本土车厂华晨、奇瑞等开始考虑配装该产品。因此品佳集团整合多条相关产品线,推出PKE解决方案,包括车身控制部分BCM(Infineon 、NXP and TDK)和 钥匙部分Key(NXP and TDK )
PKE系统介绍
  PKE应用系统是BCM(包含基站)与钥匙Key单元之间采用双向通信。车辆中的基站单元会通过低频天线(125KHz)发送指令唤醒钥匙Key单元,一旦钥匙key被唤醒,就会通过高频(434/315MHz)发送相应认证信息,基站单元验证有效认证信息后打开车门,从而完成免匙进入(具体过程参见下图)
PKE系统特点:
  ‧智能双向通信系统,无需人工干预;
  ‧双频率工作:125kHz 和 UHF(可选315/433/868MHz);
  ‧低频通信距离达到3米;
  ‧具备RKE功能,可远距离找车;
  ‧高灵敏度达<2.5mVPP;
  ‧智能电源管理,standby mode 达1μA;
  ‧三副正交125KHz LC谐振天线;
  ‧Hitag2加密算法;
  ‧工作温度:-40~85℃。
PKE新增Touch功能介绍
  采用NXP PCF8885多通道电容接近式传感器,侦测手动开门动作,实现手动方式自动开门,代替传统把手功能。(注:部分功能开发中)
  ‧可以在传统低阶MCU控制器上进行扩展
  ‧通过车规AEC-Q100认证
  ‧多通道功能,满足多车门和后备箱侦测控制
  ‧低功耗和快速启动功能
  PCF8885 Multi Channel Capacitive Proximity Sensor
关键字:PKE  BCM  Touch
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2010/1003/article_2645.html
上一篇:Spansion携手Freescale开发新一代汽车仪表
下一篇:NSM全新LED驱动器简化系统复杂度并降低系统成本
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
PKE
BCM
Touch
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
