datasheet
电动汽车的电池管理系统控制
2010-10-01 20:10:09来源: 凹凸科技智能电池事业部 关键字:电动汽车  电池管理系统  动力总成控制
  纯电动汽车(EV)和混合动力电动汽车(HEV)正作为新能源车的主力,得到国家的大力推动和财政支持,这包括了“十城千辆”工程的启动和国家对电动汽车终端用户高额财政补贴等一系列重大政策的实施。特别是最近公布的新能源汽车试点城市由20个增至25个,以及《节能与新能源汽车产业发展规划》里提到,未来10年国家将拿出超过1000亿元的资金,用以扶持新能源汽车产业链的发展。在众多厂家的努力下,将可使电动汽车产业的规模化和市场化尽早形成。
  目前,动力总成控制系统和电机及驱动系统有很多厂家正在研发和改进中,动力电池的能量密度、可充放电次数也已基本达到电动汽车的要求。因此,如何有效地让电动汽车的动力系统工作在最有效的状态,电池管理系统做为动力电池系统的监控者,其关键的作用就是在保证电池安全使用和寿命的前提下,充分发挥电池能力。
什么是电池管理系统
  电池管理系统与电动汽车的动力电池紧密结合在一起,对电池的电压、电流、温度进行时刻检测,同时还进行漏电检测、热管理、电池均衡管理、报警提醒,计算剩余容量、放电功率,报告SOC&SOH状态,还根据电池的电压电流及温度用算法控制最大输出功率以获得最大行驶里程、以及用算法控制充电机进行最佳电流的充电,通过CAN总线接口与车载总控制器、电机控制器、能量控制系统、车载显示系统等进行实时通讯。
  电池管理系统的基本功能如下,这些功能可以满足大部分手机电池、电动工具、电动自行车的应用。
  ·监测单体电芯的工作状况,例如单体电池电压、工作电流、环境温度等。
  ·保护电池,避免电池工作在极端的条件下发生电池寿命缩短,损坏,甚至发生爆炸、起火等危害人身安全的事故。
  – HW 过压(OV)和欠压(UV)保护
  – HW过流(OC)和短路(SC)保护
  – HW 过高温(OT)和过低温(UT)的保护
  – 为电池提供多重保护以提高保护和管理系统的可靠性
  – 硬件执行的保护具有高可靠性
  – 软件执行的保护具有高的灵活性
  – 管理系统关键元器件失效的保护为用户提供第三重保护
电池管理系统的设计要求
  电动汽车必须满足“以人为本”的安全理念以及汽车电子高可靠性的要求。由于电动汽车处在高速行驶(>80km/hr),车辆的安全驾驶及各种保护动作必须由驾驶员、车辆管理系统,充电器和电池集成系统共同决定,而电池管理系统不仅要为电机提供足够的动力,已满足汽车各种工况行驶的要求,而且要采集自身电池的各种信息,对自身工作状态有一个精确的计算和判断,然后要把这些信息准确无误地传递给车辆管理系统和驾驶员,使车辆管理系统和驾驶员做出正确的驾驶动作,以便在保证电池安全的前提下,充分发挥电池的潜力,延长电池的寿命。
  汽车级电池集成系统必须满足汽车电子的要求,支持在线检测和故障诊断等功能,通过TS16949的认证。因此电动汽车用电池集成系统对电池的管理提出了更高的要求:
  · 电源及动力系统的集总分布式、层次化,模块,从而提高电池集成系统的寿命
  · 电池的温度检测和热管理
  · 电池的健康状况和剩余电量的估算和显示
[1] [2] [3] [4]
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2010/1001/article_2640.html
上一篇:如何解决混合动力汽车功率模块的稳定性问题
下一篇:巴菲特访华重燃锂电热 150亿元拨款有保有压
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电动汽车
电池管理系统
动力总成控制
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
