datasheet
汽车电容触摸感应技术的新趋势
2010-08-25 20:57:30来源: 互联网 关键字:汽车  电容触摸感应技术  HMI
      电容触摸感应技术一直都是一种设计差异化技术,旨在用于设计极其美感的汽车信息娱乐系统。当器件足以集成汽车特定功能时,工程师即开始运用电容感应技术开发超越信息娱乐应用的更新型应用,以求简化和改进车辆中的各种用户界面。搭配使用接近感应功能和汽车专用功能(比如 LIN 和 CAN 等标准网络协议)后,电容触摸感应技术已经成为汽车设计中的主流技术。
  一个世纪以来,汽车已经从各种机械零部件的大杂烩变成了高效、非常舒适且更加安全的机器。这场革命主要是由汽车中使用的电子设备数量大幅度增加所带来的。不过有一样是不变的,那就是用户的满意度一直取决于人们和汽车的互动是否方便与有效。不管是驾驶人员和控制系统的互动,还是乘客与娱乐系统的互动,拥有汽车的乐趣仍然源于这种互动。
  测量和跟踪用户的互动并为主控系统提供反馈的系统,都被称为汽车人机界面 (HMI) 系统。从用户的角度来说,这些互动可能是有意识的(比如乘客主动向系统提供输入时),也可能是下意识的(比如当系统在驾驶人员未察觉的情况下测量驾驶人员的意图的时候)。此外,随着汽车中各种系统日趋复杂,这就需要系统具备更好的响应能力并意识到人们的互动。
  电容感应——引发汽车 HMI 革命
  工程师一直想改进 HMI 系统,让它们更加直观、外观“更酷”,精度更高。电容感应技术是目前这场变革的核心。它让 HMI 应用的设计和实施发生了革命性的变化。
  简单来讲,电容式感应器是由一对相邻的电极构成的。当人(或者其他导体)接近电极,电极和导体之间的电容就会增加。通过测量这个电容,就可以感应到导体的存在。能够感应物体存在的能力是创建各式各样触摸感应器的基础。这些感应器可用作按钮、滑条、触控板和其他常见的界面组件等。
  此外,电容式感应技术还可以用于接近感应,其中感应器和用户的身体之间没有接触。这可通过增强感应器的灵敏度来实现。另外,由于这种感应器不受视野限制,单个感应器就可以感应物体在三维空间中的靠近方向。
  这种技术如果配合可编程混合信号控制器使用,则能够发挥出更为强大的功能。可编程器件能够智能测量电容,进而实现对人体接近的多项指标进行探测:距离、接近方向、手势识别,等等。采用可编程方法还可以集成电机控制和 LED 驱动等其他功能,从而为用户提供触摸/接近反馈(见下)。可编程器件还可以让开发人员通过定义最佳灵敏度阈值和可变扫描速度等来降低电流消耗、改善抗噪性,进而大幅度提高性能。
  电容感应——成熟的技术
  在过去 5 年多的时间里,电容触摸感应技术已广泛应用于汽车信息娱乐系统之中,用触摸感应按钮取代了机械按钮。许多用户已经熟悉了导航系统中的电容触摸控制功能,如功能随菜单激活状态而变化的“固定”按钮、缩放图像的滑条、在需要的时候出现在主显示屏上的控制器等。这些系统控制了车辆上的导航、音频、HVAC 和车辆整体管理等各项功能。
  电容触摸感应技术还可配合机械按钮,实现性能更强的混合型按钮(见图 1),对接近/触摸(比如功能预览)和实际按下按钮(比如功能启用)都能做出响应,详见下图。
  图 1:混合型触摸技术实施方案
  这些应用还可以通过使用电容感应型接近感应器得到进一步的强化。例如,可以根据用户的接近情况开启背光控制(见图 2)的面板。
  图 2:接近型汽车音频背光控制
[1] [2] [3]
关键字:汽车  电容触摸感应技术  HMI
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/qcdz/2010/0825/article_2476.html
上一篇:福特携手 NUANCE 升级 SYNC 系统语音识别功能
下一篇:一种低轮廓车载卫星通信天线的跟踪设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
汽车
电容触摸感应技术
HMI
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
